настройка заднего фона для сцены
bacche
нашла картинку с примером
хотелось бы сделать такой же задний фон
вариант 1.
- обработать в фотошопе
- назначить файл в Enviroment как background image
вариант 2.
- назначить картой на плоскость за моделями переднего плана
Можно решить каким-нибудь более изящным и качественным способом?
hobobobo
объекты впереди моделишь и визуализируешь в какой-либо формат, поддерживающий альфа-канал, фон сзади подставляешь в фотошопе
maiden666
если вы делаете статичную картинку( не анимацию), то я бы вообще не стал заморачиваться а сразу наложил-бы фон в фотошопе, для чего надо отрендерить в какой-нибудь формат с альфа-каналом, лучше всего в PSD или TIF; для анимации это тоже подходит, надо рендерить последовательность(секвенцию) в тех-же форматах, и накладывать фон в AFTEREFFECT, это будет самый изящный вариант
два ваших варианта тоже вполне приемлемы, только надо иметь в виду что в случае с бэкграундом в енвайрменте вам довольно трудно будет как-то изменить картинку, её цвет, размытость и пр., кроме того как-бы вы не поворачивали камеру или точку обзора, изображение будет всегда оставаться на одном месте
в случае когда изображение фона нанесено на плоскость при повороте камеры плоскость будет располагаться под углом и возникнут искажения, поэтому придется подгонять её положение вручную; есть способы сделать так чтобы поскость автоматически поворачивалась в сторону камеры, но не уверен что смогу коротко обьяснить новичку как это сделать(назначить плоскости LOOK AT контроллер, указав в ка честве цели камеру, например)
