Guest 14 сен 2004 #1 14 сен 2004 #1 Подскажите,как настроить толщину Stroke .У меня не получается настроить линию меньше 1,0 пункта
Guest 14 сен 2004 #2 14 сен 2004 #2 В панели управления в региональных установках поставь разделителем целой и дробной части . вместо ,
Guest 14 сен 2004 #3 14 сен 2004 #3 Или руками набирай прямо в палитре, не используя выпадающий список. Это проблема с длинной бородой
Guest 14 сен 2004 #4 14 сен 2004 #4 или сделай объект в 10 раз больше, чем надо ... сделай строки в 1 пт, потом отскалируй с масштабируемыми строками в 10 раз и получишь 0.1 ... )))
