Настройка Skin
Nix_
Возникла проблема при настройке модификатора Skin. Не первый раз, что наводит на мысли, что что-то не так+)
Вершины не реагируют на изменение Envelopes. Как были красные, так и остаются =(
Есть идеи?
http://ifolder.ru/4171719 (*.max | 804 Кб)
Пароль: 3dtotal
Nix_
Это очень глупый вопрос или никто не знает как его решить?
Это не глупый вопрос. Я, лично, давно наплевала на оболочки и настраиваю веса вершин вручную. Может, оно и долго, зато точно и без каких-либо проблем.
Nix_
Ясно, только вручную они тоже, вроде, отказываются настраиваться. Попробую...
Trompompom
если вершина вручную не настраивается, возможно она исключена(exclude) из конкретной кости или
в скине выключенное воздействие на вершины вообще(advanced parameters\always deform).
если вершины не реагируют на изменение Envelopes, возможно была ручная настройка вершины - тогда, на такую вершину envelopes не влияют, выключить свойство modified можно в Weight Table.
Nix_
Спс.
Вручную все настраивается.
Но почему они все по умолчанию стоят в ручной настройке...
