Настройка Multi/Sub в Unity
Тема в разделе "Unity3D", создана пользователем Ronk, 26 авг 2017.
Модераторы: punkvideo
  1. Ronk
    Ronk Пользователь сайта
    Информация по этому вопросу крайне скудная, да и та устаревшая. Но тема по-прежнему актуальна. Как настроить материалы объекта, текстурированного в 3ds с помощью Multi/ Sub Object Material?
    С помощью UV Set Unity позволяет настроить второй материал, но не более того, и что делать, если меш был текстурирован 3-4 и более ID - неясно.
  2. Dakon
    Dakon Пользователь сайта
    Никак не можешь. Unity Standart Shader использует только 2 UV сета. А если это материалы, то в Unity использовать несколько материалов.
  3. Ronk
    Даже кодом?
    А то как-то муторно с крупными объектами выходит. Можно было-бы тот же дом одним мешем сделать, да отдельные материалы на каждый id натянуть (стены/ крыша/ окна/ двери etc), а то придётся либо кусками резать, либо как-то по другому извращаться.
    _________UPD 27.08________________
    Не сразу догадался, что в моём случае это, в общем-то, и ни к чему. Оказалось, что ничего не мешает применить к одному мешу сразу несколько материалов, используя всего один unwrap и один id.
  4. Dakon
    Правильно. Если это строения, то можно применить хоть 10 материалов на один меш и развертку.
