Naschot krishi..???
kak mozhno zdelat' krishu doma c kirpichikami...A to ja novichok i poka eshio mogu zdelat' 12 ugolnik i podognav ego pod dom polovinu postavit'(vigliadit kh-kh-kh=))) ) I eshio kak mozhno zdelat' zabor s uzorom (nu chtobi po realnie bil=))a to ja v pridmetah setku delaju a kogda renderiu ona ischezaet.
Zaranie sposibo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Насчет крыши: просто наложи какой-нибудь bricks материал (битмап из стандартной библиотеки) на объект, а потом примени к крыше модификатор UVW map, в параметрах поставь Box-проецирование.
Насчет забора: а нафиг тебе сетку делать? Просто сделай какой-нибудь забор из обычных примитивов - цилиндров и боксов. А если хочешь, поставь в боксе побольше сегментов и примени модификатор Lattice... Как говорится, соль и специи можете добавить по вкусу :).....
andreev3d@avanport.com
2Novichok:
Крышу конечно же лучше всего текстурами. Купи книжку и почитай про материалы и мэппинг кординаты - это азы, которые нужно знать обязательно.
Насчёт забора - не слушай человека - он бяку советует :)
Насколько я понял, требуется нечто типа узорной чугунной решётки. Если да, то ты правильно сделал её сплайнами - это самый простейший и быстрый способ. Вот только после этого войди в модификаторе Editable Spline (или какой там у тебя нижний - что ты использовал Line, Rectangle...) разверни самую верхнюю закладку - General и поставь галочку напротив опции Renderable. Там же задаётся и толщина при рендеринге. Остальное читай в книгах - это всё тоже основы, которые нужно не спрашивать на форуме, а знать как алфавит.
br
Насчет крыши: ЕСТЬ ДВА СПОСОБА 1) наложить текстуру с бампом кирпичным 2) экструдить каждый фейс на поверхности крыши а затем месмушем .
