НАРОД! ПОМОГИТЕ!! :)
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 1 фев 2002.
    проблемка есть одна:
    выстроены простые объекты определенным образом
    потом нужно, чтоб они улетели в сторону (в камеру к примеру).. как-будто ветер подул
    все классно, когда партиклы летят.. но вот их же нельзя выстроить изначально так как надо или можно - я не знаю
    вот такая проблема...
    подскажи, пожалуйста, как ее решить
    заранее очень благодарен )
  2. Ivan Uglichin
    Ivan Uglichin Активный участник
    попробуй добавить wind, motor или дефлекторы так, как тебе нужно, чтобы Particles летели так, как нужно
  3. Nathaly
    Nathaly Мастер
    Значит так, без заморочек не получитя... Создаем все обьекты и расс тавляем их по местам...Это те которыее большие и важные...Для фона можно добавить частицы с инстансовой геометрией...Теперь воспользуйся реактором, правильно подбери гравитацию ну и вообще настрой сцену в смысле динамики(похоже сдесь это важно..), вот в принципе и все!
  4. Nathaly
    Nathaly Мастер
    Забыл.. Если обьекто которые надо расствлять много ТО просчитай динамику, а затем запхни в инстансовые обьекты какого нибудь навароченного спрея(нужно бОльшее колличестово настроек для нормального управления...)
    Можно просто в реакторе просчитать их сдувание ветром, главное правильно подобрать массу :) А частицы добавить, только каквспомогательные обьекты, пыль там всякая и прочие.
    не получитца ((((
    просто все объекты одинаковые и не большие.. они выстроены в строгом порядке.. почти прямолинейном в несколько рядов...
    их около 70-150
    все выставить и потом реактором получитца??
