Народ помогите
Строю две окружности, разного радиуса,одна выше другой,
делаю по ним лофт,но он получается не идеально круглый, а угловатый. ;(
Пробовал ребилд окружностей, что то не помогло и менял настройки лофта,
тоже никак. ;(
Right
__________________ 1 окр
_____________ 2 окр
Вообще-то странноватый случай. Если все делаешь с установками по умолчанию, все получается нормально (только что проверял).
Во время выполнения лофта выпадает менюшка, посмотри там настройки...
Ja dumaju u teba v menu Loft Options stoit ne "normal" , "tight" ili straight section"
Pomenai na "normal" i vse budet good.
странно люди вроде на рино сидят, а такую простую вещь растолковать не могут(не в обиду будет сказанно). Я сам спрашивал как развернуть нормали, а мне говорят это не важно, а в замкнутых кривых это очень даже важно.
в твоем случае ты не просто нарисовал две паралельные окружности, а развернул одну по отношению к другой на 180 градусов(один из вариантов),
такое происходит еще если проецируешь кривую на поверхность. При лофте в данном случае не поочередно выделяй кривые, а выдели обе, а потом правую кнопку мыши. левой подправляешь начало кривой(шов).
