Народ! Подскажите, как установить 3D MAX!
Купил диск с 5-й версией - наполовину загрузилась и забуксовала:(
Поменял на 4.2 (думаю уже обкатанная, проблем не будет) - а она тормозит в самом начале, при загрузке файла ServerApp.exe :(((. Может это 5-я версия где-то прописалась и пакостит?
Подскажите, люди добрые!!! Жуть как надо!!!
У меня и старая 4 осталась. и новая 5 встала легко. Они друг другу не мешают. Проверь видеодрайверы,иногда Детонаторы барахлят. Версию посмотри и поменяй, может на бету Детонатора нарвался. а вообще я с двухдискового 5 ставил - проблем нет, только с сетевой регистрацией разберись - там все описано в readmePotsman wrote:
> забуксовала:(
Спасибо, Yurick!
Хоть Детонатор заменил, но проблема осталась - кажется и виновник в этом - AutoCAD. Попробовал его убрать не помогает - загрузчику 3D MAX почему-то до зарезу нужно "ACAD-SILENCE-LICENSE=YES". Попробовал поставить ACAD на место - фиг из-за конфликта с недоустановленой 3ds max4.2 - ошибка 1704. Что делать, где искать - ума не приложу!
Короче вопросов больше чем ответов
1)У тя с сидюком всё в порядке ?
2)тот 4.2 диск у другова чела похал ?
3)У тя вообше когданить мах стоял ?
Вот мои версии
1)С сидюком что-то
2)Твой авто кад всему вина
3)КАК ВСИГДА ДЕДУШКА ГЕЙТС НАСРАЛ
Решение
1)Возми сидюк у друга (иль приниси к нему свой винт и там установи)
2)На х скинь свой кад
3)Переустанови свою форточку и попробуй заного
Потом напишеш в чём было дело =)
Всегда рад помоч
