напиваемся до чертей
- Автор темы Пётр Солодов
Идея супер!!!
Странно, что не взяли, но раз уж так, можно вообще сделать шедевр
Что бы я посоветовал:
1. Создать эфект макросъемки, создав на заднем плане DOF. Это и с физической точки зрения правильнее, и затуманенный взгляд пьющего подчеркнет.
2. Материал пробки смотрится пластмассово, надо дорабатывать.
3. Текстура намате стола слишком маленького размера - пикселы видны.
А выражение лица чертика просто песподобное
Теперь я понял что означает "допился до зеленых чертиков"
текстура стола 1600х2400
но тут уж очень близко камера стоит
всё что смог выжать из неё...
но ещё попробую, конечно
думаю каждую доску отдельно затекстурить - особенно ближайшую - в шопе сшить несколько досок и сделать текстуру поподробнее...
ещё в комментарии в отказе було что нужно доработать текстуру самого чёрта - вот тут даже не знаю что предпринять
не чешую же ему рисовать - он глааааденький у меня
DOF пробовал
но в вирее не совсем разобрался как настроить собственно центр фокуса
всё какая-то фигня получается
может подскажет кто? (я в синеме делаю, хотя настройки вирея должны более менее совпадать)
DOF пробовал
Вот небольшой примерчик:
http://render.ru/gallery/show_work.php?work_id=37224
у меня там тоже текстура на столе, размером примерно как у тебя, но у меня она на весь стол растянута, а повторяется. В результате и текстура относительно не большая, и при приближении приемлемого качества.
Кстати, у меня там тоже зеленые человечки материал с эфектом SSS, может быть и тебе стоит с SSS поиграть.
По дофу: не знаю как в синеме, а в максе фокус ДОФа там где кончается вектор камеры, а можно самому указывать растояние от камеры до фокуса, но опять же в свойствах камеры в Максе.
Крышка пока не очень, отражений бы прибавить, не похожа она на металическую.
Стакан я бы наполнил водкой или же положил его мол уронили в пьяном бреду)))))) можно еще для полноты картины и законченности идеи поставить пепельницу с кучей бычков, но для этого придеться расширить перспективу, также я бы поставил банку со шпротами с такой небрежно аткрытой крышкой))))) это же маза фака алкоголики)))) будет прикольно смотреться!
да пробка именно аллюминиевая
бампа многовато правда получилось
сейчас новую картинку считаю
и ДОФ заодно уменьшил слегка
на счёт стакана - уже и тек бутылка лежит куда ещё и стакан валять?
а наполнить - тоже по моему не очень - тут дело в том что выпили уже всё
перегружать объектами тоже не хочется
это же считай портрет чёртика
а сцена - не более чем окружение
