Наложение текстуры на прозрачный материал
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Nortsx, 24 фев 2012.
Модераторы: Alex Kras
  1. Nortsx
    Nortsx Активный участник
    Нужно сделать картинку на прозрачной текстуре. Погуглил и нашел выход - автор предлагает использовать стандартный composite, в который втыкать материал с нужной картой в Diffuse. Я сделал как там было сказано, однако получается просто картинка на белом фоне. К вопросу прилагаю картинку с текстурой, скриншоты настроек текстур в максе, и рендер того что у меня получилось.
    https://www.dropbox.com/gallery/22181263/2/3dmax/Новая папка?h=57c854
    Как все же сделать просто кружку на прозрачном фоне?
  2. gracelorn
    gracelorn Знаток
    Использовать обычный Arch&Design материал с маской этой кружки в слоте Cutout Map.
  3. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Из вопроса не совсем понятно что имеется в виду(прозрачная текстура соответствует чёрному цвету а значит на неё можно наносить любые изображение отличающиеся от чёрного).Если же имеется в виду наносить изображение одного материала на другой (в том числе прозрачный) материал то имеет смысл присмотреться к материалу Blend(рис1).Если же требуется нанести изображение на карту(текстуру)то можно использовать Mix(рис 2)или Compozite(к примеру).
      444,7 КБ
      89
      315,4 КБ
      73
