Наложение текстуры без искажения
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Говоров Артем, 22 мар 2007.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Говоров Артем
    Говоров Артем Активный участник
    Можно ли наложить текстуру так, чтобы она не искажалась по соотношению размеров (не подгоняя "на глазок")?
  2. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Можно. Проекционные координаты нужно назначить правильно. И вообще, вопрос не конкретный.
  3. Ghostfly
    Ghostfly Активный участник
    Для этого при маппинге и назначают на поверхность checker текстуру, если я правильно понял вопрос...
  4. Говоров Артем
    Если назначить UV координаты (например, плоскости) с установками по умолчанию, а затем наложить текстуру, то она растянется на всю плоскость. Я делаю так - выделяю face, затем открываю UV texture editor, нажимаю Ctrl+RMB, выбираю [to UV], и масштабирую UV координаты до тех пор, пока текстура не отобразится без сжатий/растяжений по осям - это я проверяю "на глазок".
    Вопрос в том, есть ли в Maya такая опция, при установке которой UV координаты автоматически установятся так, что текстура сразу ляжет без искажений (сжатий/растяжений по осям)?
    Help читал много раз, пытался найти такую опцию сам, но опция Image->Use image ratio в UV texture editor'e не помогает (можно конечно, в этом режиме отобразить UV коррдинаты плоскости в виде квадрата, но это, опять же , будет подгонка "на глазок")
  5. Ghostfly
    Тогда Миша прав - "опция" которую вы хотите должна находиться у вас в голове - это умение правильно подобрать тип и положение проекции для нужной части геометрии. Тогда и руками ничего ровнять не надо.
  6. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Попробуйте в настройках planar mapping поставить галочку keep image ratio.
  7. Говоров Артем
    все равно есть искажения
      36,9 КБ
      62
  8. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Выход - использовать квадратные текстуры.
    В хелпе так и написано:
    Square vs. non-square bitmap images
    You want your texture to fit your model perfectly, as though the texture has been painted on. You could measure the surface to which the texture is attached. However, because Maya is more efficient if it scales any non-square texture into a square texture, using a square image to begin with is recommended. If the object you are texturing is not square, for example, a lamp pole, place your texture in a black square.
  9. Ghostfly
    а, вот оно вы о чём:)
  10. Говоров Артем
  11. Ghostfly
    Не, на самом деле не идиотизм - любой рендер конвертит в квадраты и если это сделаешь ты машине будет меньше отсчётов. А во вторых - ты же UV располагаешь на кввадрате, а текстура у тебя прямоугольная, отсюда и тянет. На самом деле, если условия производительности не так критичны можешь оставить всё как есть, установив значения projection width/height кратные сторонам текстуры. (т.е для тестуры 640Х480 соотношение должно быть 1.33333)
