наложение текстур
На модели лежит материал металла, нужно сверху наложить еще картинку логотипа. Ничего не получается. Как это сделать? Кладу еще одним материалом, а сам логотип разъезжается на всю модель и никаким образом не двигается в стороны. Подскажите, где по текстурированию туторы посмотреть. У максонов ничего не нашел.
Tutorial_C4D_US.pdf Не помню где брал, но кажется на Максонею. Поищи. Там есть что тебе нужно.
А если кратко: то в левой панели синьки найдешь пимпочку которая напоминает шахмотную доску. Нажимаешь, при выделенном материале, и дальше можно уменьшать, сплющивать,... а лучше циферками в нижнем меню.
Если лого не квадрат придется альфа использовать. Там и вырежешь лишнее.
У меня получилось :)
удачи
