Наложение текстур
простите, не мог бы кто подкинуть адреса ресурсов, где можно найти информацию о там как работать с текстурами для начинающих или не обязательно для нчинающих... очень надо, с максом работаю недавно, вроде со всем разобрался, а текстурами никак не получается...
Заранее благодарен. спасибо
Полного руководства нет нигде, тебе придётся собирать информацию по кусочкам, причём часть на инглиш. Это идея- написать труд, полностью посвящённый текстурированию, жаль нет времени.
сталкиваюсь с такого рода проблемой постоянно , помимо книжек запускаю поисковик для каждого конкретного случая , несколько десятков уроков скачал из сети .. мало того , ещё и плагины придётся изучать
strige
Уважаемый,ресурсы следующие: во-первых собственно коренной каталог с программой 3D MAX(папка maps)-тут представлены самые часто применяемые текстуры;далее-для создания текстур можно использовать Adobe Photoshop;ещё один способ-создавать текстуры при помощи сканирования или фотографирования изображений цифровым фотиком.)
...ну а о непосредственном применени текстур имеется масса информации-вкратце- 1)заходим в материалы(вкладка Rendering); 2)get materials; 3)Bitmaps(указываем адрес-ссылку на конкретный файл); 4)Assign material to selected(присваиваем мат-л выбранному объекту)....воть так,вкратце...
Гениальное объяснение.... Как создать мировой шедевр скульптуры? Взять глыбу камня и отсечь лишнее. Для этого можно использовать долото и молоток.
