Наложение геометрии на сферу
инлофт
Здравствуйте, подскажите, как на сферу наложить другой объект (в моём случае орнамент), чтобы он лёг равномерно, как если бы это была текстура?
Очень многое зависит от орнамента и способа его нанесения (с проецировать или обернуть).Какой орнамент?
maiden666
что-то мне подсказывает, что для этого можно использовать Conform, но лично я этой штукой пользоваться так и не научился
diwian diwian, ты про Compound Objects или Geometric/Deformable?
Насколько я помню Compound Objects как раз со сплайнами не работает.
Читая первый пост (...чтобы он лёг равномерно, как если бы это была текстура?) навело на мысль .У кого нибудь получалось максовский Displacement конвертировать в реальный объект(поли к примеру)?
maiden666
если речь о модификаторе Дисплейс, то он просто коллапсируется в мэш, и всё, файналрендеровский вроде тоже можно сколлапсировать, за виреевский - не знаю
Точнее их совместно использовать надо, в редакторе материалов на Displacement кидаешь
контрастную карту, у объекта сетку плотнее делаешь, назначаешь модификатор Displace и
на Image - Map кидаешь ту же карту, задаешь Strength и все. Можно конвертировать в
Edit Mesh или Edit Poly.
