Наёмники
Тема в разделе "3D WIP", создана пользователем DZuMPeR, 21 янв 2013.
  1. DZuMPeR
    DZuMPeR Активный участник
    Ну то же решил поучаствовать. На выходных прорабатывал идею. Я в персонажах не силён, поэтому буду стараться их не сблизи показать. Вот сам концепт, я то как художник не очень, но для наброска пойдёт. С персонажами пока думаю, наверное будет в отряде две девушки, лучница и лекарь, а может и одна. Пока не решил.
    Обновление сообщения автором
    26.01.2013 в 17:18
    И так прошла уже неделя. Персонажей уже придумал. Даже слепить что то успел...
    Воин: это будет драконорждёный по forgotten realms (гуманоид с головой дракона) я его представляю только в этой роли. Он будет закован в доспехи и массивен. К тому же он будет очень отличатся от своих соратников.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Лучник: с лучником думаю всё понятно, это будет воин с луком, скорее всего это будет эльф, изначально хотел что бы это была девушка, но потом планы изменились.
    [​IMG]
    Маг: мага я представляю что то вроде мерлина или гендальфа, с большой конусной шляпой и белой бородой.
    Клерик: уже начал делать её, это будет девушка. Лечить будет своей магией. Роль её будет не только как лекаря но и будет накладывать вспомогающие заклинания.
    [​IMG][​IMG]
    По сюжету наёмники будут в старой разрушенной крепости, где будут сражаться против духа, тот что на концепте, зритель будет смотреть со спин наёмников. Что касается клерика, то я в персонаже строении слаб, по этому если есть замечания то говорите.
      231 КБ
      150
  2. DZuMPeR
    тут то обновлять особо нечего, но всё же. Вот тут я так же столкнулся с проблемкой, я начал лепить модель, а уф развёртки не сделал, теперь вот огромный полигонаж, нет развёртки, карты не снимешь. Подскажите можно ли как то решить эту проблему?
    [​IMG][​IMG]
  3. cyrilsergeevich
    cyrilsergeevich Знаток
    ретоп в самом браше, если используешь 4r4 или выше, либо 3d coat или topogun поможет
  4. DZuMPeR
    cyrilsergeevich, так по идее потеряется та детализация которая была, или не?
  5. Михаил Поляков
    Михаил Поляков Активный участник
    есть unwrella для 3D max
  6. cyrilsergeevich
    потеряется конечно, потом разворачиваешь в максе например, затем загоняешь обратно в браш, дивайдишь несколько раз с отжатой кнопкой Smt и ProjectAll
  7. DZuMPeR
    Ретопологию сделал, но вот карты снять не могу(. Насколько я знаю в збраше можно только снимать карты с одного меша с девайдами, а в топоган у стабильно не работает. Может можно аналогично снять в других программах?
      114,2 КБ
      146
  8. inviz
    inviz Активный участник
    На сколько я понял, ты удалил все уровни сабдива. Засовывай значит в браш новый свой меш, добавляй к старому как сабтул и переноси на новый детальки (задивайдив его само собой) через проджект алл. Убедишься что косяков нет (если полезут, крути настройки проджект ола, пробуй на разных уровнях дивайда переносить, выделяй масками сложные места или подгоняй там форму кистями и т.д.) удаляй старуый сабтул без дивадов, оставляй свой новый, с нормальной топологией и дивайдами. Спускайся на первый уровень сабдива, снимай карты. Но по моему ты рановато карты запекаешь... особо переносить скажем честно пока нечего. Потренируйся ещё в браше, уроки глянь может какие, попробуй не кидаться сразу в ваяние с нуля, возьми брашевские балванки за основу и т.д.
  9. DZuMPeR
    inviz, нет я сделал ретопологию, а затем за уф маппил. А та хайрезная модель она без развёртки, но насколько я знаю можно снимать карты даже если нету развёртки у хайполи, в топогане. Вот в чём вся беда.
  10. DZuMPeR
    Есть какие то замечания по модели?
  11. inviz
    Или я недопонимаю или ты ) У тебя есть ретопология с маппингом, здорово! гони её в браш, сабдивь её и ни коим разом не удаляй уровни, переноси на неё детальки! При этом уровень номер раз будет твоя лоуполи модель, которую ты уже загоняешь в 3д пакет основной, на которую вешаешь все текстуры и т.д. На всех уровнях у тебя будет развертка, ты просто прыгаешь ползунком между уровнями при необходимости и все. Запекать карты в сторонних программах может и лучше, не знаю. Здорово, когда все твои детальки умещаются в миллион другой полигонов, который ты можешь без экстрима перебросить в другую програмулю. А если их скажем 20 или 30 лямов? я для себя не вижу даже смысла экспериментировать с obj весом в гигабайт или больше) . Разве что тебе очень хочется ptex, который браш не поддерживает. Но можешь придерживается и своего плана, он вполне рабочий
  12. inviz
    А на счет комментов по модельке, я пасс, на самом деле и первый лишний был. Сам терпеть ненавижу критикунов )
  13. cyrilsergeevich
    смотря, что вас интересует... совет или критика?
  14. DZuMPeR
    ну скорее совет)
  15. DZuMPeR
    Запёк наконец то), Долго мучался с этим. За одно ещё и сделал набросок сцены.
      213,9 КБ
      141
      178,6 КБ
      143
      148,6 КБ
      144
      160,2 КБ
      143
  16. DZuMPeR
    Вот мага начал делать. Немного он на Гендальфа смахивает, но вроди бы не копия.
      45,3 КБ
      168
  17. DZuMPeR
    Набросал сцену, такой ракурс мне больше по душе.
      272,7 КБ
      154
  18. DZuMPeR
    Ух долго я с магом возился, и всё же он не нравится мне, только не знаю что нет так. За одно немного доработал сцену, и клеричку.
      148,2 КБ
      146
      134,9 КБ
      149
      250,4 КБ
      149
      70,2 КБ
      158
      77,9 КБ
      155
  19. DZuMPeR
    Ну вот у меня появилась проблема, и мне хорошо знакомая. Не могу определиться с идеей. В те первые дни старта конкурса я отрабатывал на много идей. И вот на этой остановился. Когда я представлял сцену, было всё круто, но когда дело дошло до 3д макса, я понял что я промахнулся, нашёл второй ракурс, но всё же стал задумываться о втором варианте, я его ещё в начале придумал, но потом отказался. Мне интересно ваше мнение, какой вариант перспективнее, я постарался передать задуманную амосферу. Важно понимать что я изначально расчитывал на окружение, что бы оно было детальным, так как я в персонаже строении достаточно слаб. Жду вашего совета.
      121,3 КБ
      153
      137,9 КБ
      155
  20. DZuMPeR
    Вот начал лепить драгон борна и что то лишнее нажал, и вот такая беда, два тула в одном окне, причём изменить это я никак не могу. Как мне обратно вернуть?
      233 КБ
      148
      60 КБ
      139
