Раньше никогда не работал ни в одной графической программе. Решил попробовать разобраться.
Для начала нарисовал а AutoCADе план квартиры:
Импортировал его через File link manager...
Вопрос №1. План квартиры в Максе содержит несколько лишних линий, которых в Каде не было. Вижу их в Максе если только конкретно бриближу картинку. Приходилось убирать их в ручную... Почему так могло получиться?
Далее по этому плану с помощью функции Extrude построил стены высотой 3 метра 5 см с разбивкой на четыре блока. (Предварительно в максе установил метрическую систему - сантиметры).
Вопрос №2. Почему то, указанная мной высота стен 305 см оказалась непропорционально маленькой по сравнению с размерами комнат. Исправил ситуацию, указав высоту стен - 3050 см. Получлась такая картинка:
Далее мне нужно было горизонтальные линии - блоки (Полигоны?) выставить в размер под будущие окна и двери. Надо сказать, что сначала менял высоту каждой точки на рисунке в отдельности (Занятие не из приятных), пока не попробовал выделить все и задать размер сразу по всем точкам. Получилось вот что (Рисунок выше тоже уже содержит эти размеры):
Теперь мне необходимо сделать окна и двери. Пробовол сделать это через функцию Extrude во вкладке Edit Poly... Однако выдавить полигоны не удается (изменяется геометрия всей фигуры). В итоге попробовал два варианта:
1. Выделил все необходимые полигоны на внутренней и внешней стенах и удалил. Удалилось не совсем корректно, на мой взгляд, У "окна" исчезает дно и потолок , то есть верхние полигоны удаляются тоже.
2. Попробовал на вкладке функции Extrude ввести размер стены и выдавить стену во внутрь на этот размер. Вроде получилось, но все равно полигоны пришлось удалять. Вертикальные полигоны оконного проема сохранились. На рисунке я выделил их красными стрелочками...
Вопрос №3. Можно ли выдавить полигоны без последующей необходимости их удаления? Я просто читал где-то на форуме, что удаление не рекомендуется.
Вот такая картинка получилась у меня после варианта №2:
В следующем шаге хочу попытаться сделать пол и потолок. Однако проблемы, указанные мной в Вопросе №1 (лишние линии) не дают мне построить полигон полностью покрывающий помещение... Что делать.
