набор пространственных точек - 3D Поверхность
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем -, 31 июл 2003.
    День добрый !!!
    Не подскажите ли .... может ли Rhino простроить поверхность по массиву точек с различными xyz координатами ... ? Если нет ... то в каких пакетах это реализовано ....Предпологаю что в Mesh это сделать проще чем в Nurbs...
    Заранее огромное спасибо !!
    Может конечно :)
    Что толкает Вас на столь титанический труд при ответе на данную тему ? Зачем же так себя утруждать ?
    а как?
    Может конечно .......
    Тока через обходной маневр - черз курвы, короче бреш рядок твоих точек кликаеш на
    lines\Trhrooght Points -тут мона выбрать тип линии, deegre.и тд.
    Далее по полученные курвам строиш поверхность, например Loft (мона с настройками поигратся ) Также моно поверхность построить surfase from network curves-подходит когда матрица точек разношерстная.
    Огромное спасибо ...но к сожалению у меня нет возможности выделить ряд или столбец ....точки разбросаны хаотично
    Можно сделать патч через все точки, затем построить курв через точки, ограничивающие твое облако и отрезать этим курвом нужную область патча.
    Огромное тебе спасибо .... экспериментальным методом я достиг приемлемого результата именно этим способом ....
    Жаль только что масса времени пропала зря ...мало тут осталось таких как ты ...а жаль .....похоже сдох ресурс
