На сплайнах не отображаются точки?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем desorel, 27 ноя 2006.
  1. desorel
    desorel Активный участник
    Пропали вертексы на сплайнах, их не видно а они есть, приходится работать на ощупь. Пропали наименования видов, и пропали подписи осей. В других файлах все окей. Такая ерунда после рековера файло. Мош кто сталкивался?
  2. desorel
    неужели никто не сталкивался?
  3. MaxWell
    MaxWell Знаток
    Сталкивался, но не знаю как лечится. Скорее всего глюк.
  4. desorel
    У меня уже были такие приколы, пришлось макс сносить, но весь интерес в том, что дургие файло работают безукоризненно, открыл этот файл на другой машине в 9 максе там все суперр???
    Лечилово должно быть
  5. WOWA.L
    WOWA.L Активный участник
    "х" жал - это для осей .А для вершин вкладку дисплей подергай.просто- ну а вдруг поможет
  6. desorel
    to WOWA.L
    сулшай ну не все же здесь глупые, а я ваабще сюда выхажу если только серьезные проблемы, и х отключает полоностью якорь а не оси, а якорь есть но без подписи направляющих.
    Вообще это всетаки глюк, потому как в течении рабочего дня несколько раз то появлялись то исчезали перечисленные траблы..., потому как перерыв все настройки...ничего не нашел
  7. Banzay
    Banzay Знаток
    Попробуй сменить драйвер с DirectX на OpenGL.
    Или наоборот :)
  8. 3dimax
    3dimax Активный участник
    Может быть дело в этом:
    Попробуй пощёлкать кнопку на панели, где у тебя сплайна параметры и всё такое(обычно она справа), которая похожа на пробирку. Вот эту:
      910 байт
      95
  9. Alex009
    Alex009 Пользователь сайта
    Это видеокарта. У меня такое было на старых дровах.
  10. GenPLan
    GenPLan Активный участник
    Ребята... такая же ботва происходит!
  11. Saint_3d
    Saint_3d Пользователь сайта
    Тоже такая фигня (((
    Решаю тем что добовляю поверх ещё раз едит сплайн
  12. GenPLan
    Вообще чисто кустарным способом можно сделать. После создание сплайна надо залезть в закладочку Modify и внизу поставить галочку в Display. Но это не решает проблему. Придется всегда так делать, раз. Видно будет выделеные сегменты, два. Так что вопрос ешё пока открыт.
      40,7 КБ
      148
  13. desorel
    Такая же фигня происходит и в 9 и в 8 максах. Причем когда это было в 9, то только в одном файле, остальные все нормально работали, а когда так накрылся 8, то там вабще их просто не было.
    В 9 проявился после автобэка файла, но на другой машине отлично работал...
    Вопрос открыт ГЛЮК или не ГЛЮК?
  14. Yur
    Yur Мастер
    Вот так, значит не у меня одного. Иногда помогает переход в режим подобьекта segment. Выбираешь сегмент, клик
    мышкой на чистом поле и снова переход в режим подобьекта vertex.
