На рендере видны полигоны
Тема в разделе "Cinema 4D", создана пользователем L1S, 6 фев 2015.
  1. L1S
    L1S Пользователь сайта
    Использую Cinema 4D плюс Vray - пытаюсь сделать красивый рендер и не получается сделать :( На рендере видны полигоны, помогите пожалста разобраться. Если у кого есть такие сцены, созданные для рендера танков - подскажите как сделать культурный рендер hellcat_render_.PNG
  2. Mr.Verisa
    Mr.Verisa Знаток
    а что с phong tag?
  3. L1S
    Фонг таг имеется и всё равно такая пакость получается. про Фонг я уже гуглил - всё равно ничего не прокатывает.
  4. L1S
  5. Mr.Verisa
    Mr.Verisa Знаток
    а теги нормалек не пробовал удалять (рядом с фонгом которые)? тут ведь рендер не виноват, в стандартном то он также рендерит да?.... Ещё можно в режиме полииков нажать оптимизация, исправит косяки геометрии.
    L1S нравится это.
  6. L1S
    Раньше вроде тож самое было в стандартном рендере, я думаю что проблемы точно из за модельки. Просто не знаю куда копать. Сейчас выложу рендер без нормалек.
  7. L1S
    Всё проблема ушла, но теперь что-то с текстурами - они как-то хитро отражают свет :(
  8. Mr.Verisa
    Mr.Verisa Знаток
    Как проблема ушла?
  9. L1S
    Нормальки (теги) все удалил, тогда вроде как рендер нормальный стал. Но что то с материалом стало - неправильные отражения какие то чтоль.
  10. Mr.Verisa
    Mr.Verisa Знаток
    ну да всё правильно, для этого нормальки и нужны (для игровых моделей обычно) =) посмотри векторы нормалей, куда они смотрят? Ты скачал модель откуда-то значит? Оптимайз кнопку нажимал? Короче скачай что получше и рендерь =)
  11. L1S
    Я рипнул модельку из танков - там теги нормалек уже были. Оптимайз вроде как делал. Где скачать то модели, если они только в игре и только такого качества.
  12. RussoVolante
    RussoVolante Знаток
    Такая бяка с отражениями может быть из-за активного "Specular" в настройках материала V-Ray. Для плоских поверхностей его лучше отключать.
      170,9 КБ
      222
    L1S нравится это.
  13. L1S
    Как тогда текстуры раскладывать, если спекуляр отключать? У меня в спек текстура блеска ложится - как быть теперь?
  14. RussoVolante
    RussoVolante Знаток
    Отключение галочки, как на скрине, ни в коем случае не отключит отражения. Это просто расчет глянца, которого в реальности не существует. Просто еще одно допущение, позволяющее создавать "красивое, блестящее нечто" даже когда свет исходит из невидимого источника. Атавизм это.
    По картам есть два пути:
    Первый - подправить карту блеска в фотожопе, так, чтобы отражающие поверхности стали черного цвета, а не отражающие, соответственно белого. Закинуть эту карту в "отражаемость 90°" во вкладке Fresnel. Можно еще добавить карту glossiness, где "размытое отражение" обозначается серым цветом (не темнее 180), а "четкие отражения" соответственно белым.
    Второй - отключить полностью физический Fresnel и засунуть карту напрямую в "отражения". Ее либо придется инвертировать, либо ставить в режим "subtract". Эта система мне не нравится, ее трудно настраивать.
  15. RussoVolante
    RussoVolante Знаток
    Так понятнее будет:
      184,9 КБ
      212
  16. L1S
    Попробую завтра обязательно - а то сегодня уже всё напробововался, спасибо за советы :)
