На размещение без полей
Канал просит отдавать им рекламу на размещение без полей.
Какие вообще существуют способы для устранения полей, но чтобы на быстрых планах картинка не дрожала? Пробовал обычным деинтерлейсом с мерджем, но... результат не тот. Движение на видео с полями намного мягче.
Как корректно убрать поля?
А чем сделан проект? Если в АЕ, то просто при выводе не включай поля (Field Off).
На чем сделан значения не имеет. Есть видео с полями, которые надо убить, но так чтобы что-то осталось :)
Чтобы при размещении картинка не дрожала.
Григорий Чаленко
Куратор форума
Есть во Фьюжене инструмент - Smart Field Strob - он убивает одно поле там где есть движение, и оставляет картинку целой там, где статика (где нет "гребенки").
Чтобы зрительно сгладить движение, можно замоушенблюрить видео (в любом случае, закачивать в Афтер или Фьюжен его нужно с корректной интерпретацией полей).
svet
Algolith! вот лучшее решение!
есть под шейк, фуджик и АЕ, работает медленно, но результат того стоит, убирает поля с сохранением качества, дальше можешь набросить небольшой моушен по вкусу.
