на грани маразма
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 2 янв 2004.
    в максе можно работать в полноэкранном режиме ( Min/Max Toggle, не путать с ExpertMode.. а впрочем без разницы.. ).. и переключать виды через клавиатуру.. все здорово, отличная техническая задумка - рабочая область увеличивается в 4 раза!! но не тут то было.. к сожалению и великому моему удивлению он поддерживает всего 4, а то и меньше ( в зависимости от настроек ) рабочих вида.. то есть макс может хранить расположение камеры и настройки только для четырех видов - остальные сбрасывает..
    ну ладно, с этим можно ужиться.. привык, но еще одна вещь меня смущала.. работаешь, работаешь, переключаешь виды.. все отлично.. и частенько так бывает нажмешь на клавишу какого-нибудь вида, а макс начинает долго думать и только через определенную паузу показывает требуемый вид..
    ладно бы только паузу выдерживал, так при работе с этим только что включенным видом он начинает уужаасснноо тормозить.. два нажатия на кнопку Min/Max Toggle решает эту проблему.. но меня уже ддооссттааллоо каждый раз нажимать на эту кнопку.. хочу добавить, что компутер у меня не слабенький.. 2500MHz, и 1Gb оперативки.. так что глючит макс, а не мой авто.. работал в пятой, глючило.. - надеялся на шестую.. - мои надеждя превратились в пыль.. пробовал менять настройки.. ставил вместо четырех видов, один.. все работало как часы, но проблема - при переключении видов сбрасываются все настройки.. работать невозможно..
    скажите что делать!?
    убей себя.
    Ну... а про видюху забыл сказать.. А ведь именно она отвечает за то, что ты видишь во вьюпортах..
    я думаю, что GeForce2 MX400 - не последняя видеокарта на земле
    Вероятно убить себя, всё таки придётся.
    Не последняя, но и не нормальная.. На такую машину такую видюху ставить просто грех..
    Хотябы Titanium какой-нибудь.. А лучше подобрать что нибуть последнее из линейки ATI и nVidia в р-не 150$.. Пр. Radeon 9600 Pro или GeForce FX 5600, а можно и старый добрый GeForce4 Ti 4200.. Глядишь и проблемы твои отпадут..
    P.S. Слушай на твоей карточке наверное и в кваку поиграть нормально невозможно - непорядок..
    дело в том, что в игры я играю мало - зачем лишние бабки тратить, а в 3dmark'e 2003 счет у меня был под 200 =),.. но там тестируются карты нового поколения карточка стоимостью 300 баксов будет показывать максимум тысячи 4..
    насчет макса, когда было время и я сидел на 200MHz, с видеокартой в 4Mb
    .. вобщем я вспомнил то тихое время, когда мой процессор журчал подобно маленькому ручейку в горной глуши, подумал и сказал себе:"зачем мне лишний шум ( мой GeForce без винта ), и вроде бы работает не плохо.."
    но в квакеIII на максимальной графике показывает не меньше 80fps
    это была прилюдия.. короче, решено - надо менять видео.. потом напишу о результатах..
    Удачи.. Поверь мне будет намного лучше..
  9. Guest
    Была такая фигня на GeForce2 MX400 в 5 ом и 6 ом МАХе, в 4-ом не было.. На GeForce 5600FX тоже такого нет. Вывод - либо карточку поменять, либо МАХ старый поставить.
  10. Guest
    Как факт - была такая фигня, и остается - при любых дровах от нвидии - но под ХР/2003. Под 2К даже на GF2 MX - все более-менее РОВНО(не быстро, но и не тормозит), хотя может зависеть от разрешения.
  11. Anna Rychkova
    Anna Rychkova Активный участник
    вероятно дело в недостатке количества видеопамяти, проверить так:
    или сбросить цветность до 16бит, или перейти к более низкому разрешению.
    например 32мб. недостаточно для 1280х1024х32 - работает, но тормозит 1-2 секндными паузами. а 1600х1200х32 может не ужится на 64мб., ведь туда же тянутся текстуры.
