НА экране серый, а печатает голубым!
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем Alex Pavlov 51042, 10 сен 2007.
  1. Alex Pavlov 51042
    Alex Pavlov 51042 Пользователь сайта
    Привет всем!
    Случилось так что пришлось сталкнуться с Иллюстратором, но возникла проблема!
    Установил Adobe Illustrator CS2 12, открыл фаил, в котором был логотип и текс, изменил текст и сохранил в pdf, параметры при сохранении отсавил без изменения. Отправил на печать. Все напечалолось хорошо.
    Второй раз таже история, только вписал другой текст. так же сохранил.
    Но возникла проблема, цвет на логотпе должен быть серый, а на печати печатает голубым.
    Подумал, что это глюкнул принтере, напечатал еще раз, снова голубой вместо серого.
    Пустил на печать оригинальный фаил, напечатался как нужно.
    Решил посмотреть заданый цвет на логотипе. Выделили логотип но какой там цвет не удалось, по непонятным мне причинам. вместо цвета был перечеркнутый белый квадрат.
    Как был сделан логотип предыдущим дизайнером мне узнать не удалось.
    ПРобовал изменить этот фаил на другом компе в Illustrator CS 11, на печати было почти тоже самое, разве что серого больше было!
    Если кто может дать совет пожалуйсто помогите, из-за этого много проблем с заказчиком.
    Могу прислать Логотип в .ai или .pdf.
    Всем заранее спасибо! Надеюсь на Вашу скорую помощь.
      96,8 КБ
      209
  2. Вир Ивлев
    Вир Ивлев Мастер
    rehau тоже печатает голубым? какой цвет у букв?
  3. ILYAS_
    ILYAS_ Активный участник
    выкладывай
    http://www.prodtp.ru/index.php?s=fec2cb1f0b0a1e3d80242c83e5f4c569&showtopic=13441&st=0
    или вышли ilyasfat собачка yandex.ru
    в ai
  4. ILYAS_
    Можно не высылать, это бывший меш-объект.
    Нужен цвет бери пипетку и смотри (F8)
    перекрасить меш-исходник или растрировать окончательно и в ч/б
  5. Alex Pavlov 51042
    Сама надпись РЕХАУ серая как и должна быть, только голубой кусочек логотипа...
    Его нужно растрировать!?
    несовсем понял вот это "перекрасить меш-исходник или растрировать окончательно и в ч/б "
  6. Alex Pavlov 51042
    я пробовал изменять цвет того сероо участка на логотипе, ничего не помогает... даже немогу найти его свойства.... заходил в слои пытался там как то вытянуть что либо из него... н оничего не помогает!
  7. ILYAS_
    Повторюсь: был векторный объект типа меш (градиентная сетка) потом его грохнули.
    Вектора у нас нет. Non-Native Art – эту бредятину надо перевести в Image.
    Зайди в меню объект/ растрировать, выбери разрешение, грей (чб), клиппинг маск еще можно. Если результат не устроит: экспорт оного объекта в шоп, доводка, импорт.
  8. Alex Pavlov 51042
    ILYAS_ , Огоромное спасибо!!! Печатает отлично!!!
    Теперь возникла вторая проблема, когда сохраняю в формате *.pdf Иллюстратор матюкается. Говорит что неможет сохранить документ пока он не будет полностью переведен в кривые, это у меня шрифты не в кривых. Раньше я сохранял, а после переустановки Иллюстратора случилась вот такая беда... Но слава богу это не критично!! Если кто знает, то всегда спасибо!
