Мысль
Е-moe
Сижу, качаю 3.5 и думаю.
Помнится от выхода релиза Softimage 3D до появления кряка проходило месяца 2-3.
Теперь же скока прошло? Неделя в лучшем случае...
Это свидетельствует как о росте мастерства кул-хацкеров, так и о росте популярности программы...
Осанна!
grifgont
неа... я уж раз в третий даю ссылку на скриншот и говорю, что кряк не позволяет рендерить по сети... Потому ждать надо еще нормального кряка...
http://grifgont.nm.ru/images/ray3.gif
И вопрос вдогонку опять же про dist. render . Пробовал ли кто рендерить по сети с использованием HDR pass ? Лично у меня валится просто Xsi и все...
Е-moe
Буржуи тоже жалуются на проблемы с сетевым рендером. И симптом точно как у тебя - sorry, no licence available.
Вообще советуют использовать xsibatch -r -scene
и в случае чего удалить файл .ray3hosts
AlexN
Тоже качаю и думаю... Хотя мне сетевой рендер как собаке 5-я нога.. :)
Так что полон надежд! :)
Григорий Чаленко
Куратор форума
У меня почему-то, когда 3.5-я КСЯ рендерит в фоновом режиме, во втором поле иногда не считаются отражения/преломления. В тройке такое было?
grifgont
Я не очень понимаю зачем удалять .ray3hosts ? Как без него-то?
Ё-моё , о, пожалуйста можешь дать ссылку на буржуйский топик ?
Е-moe
http://www.softimage.com/Community/Xsi/Discuss/Archives/xsi.archive.0306/msg00909.htm
Сорри за задержку, не заглядывал сегодня сюда...
grifgont
Да, насчет HDR-pass ответ нашелся. Все просто (как всегда). Если кому интересно...то вот текст:
This problem appears only with  HDR  *.map files.
The problem isn't HDRI, it's map files.
use an UNC path for the .map file OR move it locally on every box and use 127.0.0.1/maplocation/picture.map
the above tricks will make it work perfectly either with a single box broadcasting the pic to the network or, in the second case, have every box looking locally for the pic (127.0.0.1 being the IP addy a box uses to adress itself)
