Мышка RazerDiamond
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Kuzzya, 7 авг 2007.
  1. Kuzzya
    Kuzzya Активный участник
    Пожалуйста помогите с материалами!!!
    Перечитала кучу уроков, но хорошего результата добиться не получается. :(
    Беленькие боковушечки должны быть резиновые.
    А корпус,внутри которого лампочка, должен быть полупрозрачный, но явного черного цвета.
    Заранее спасибо. :)
      12,1 КБ
      96
  2. 007A
    007A Пользователь сайта
    если бы знал то по мог бы:)
  3. InfInc
    InfInc Знаток
  4. Morkovich
    Morkovich Мастер
    Основная сложность в том, что при разных настройках самого вирея, материалы по разному "играют")
    Но общие принципы мона изложить):
    1 Резина. ( я ее в основном для уплотнителей и покрышек использовал, но я думаю и для "боковушечек" подойдет)
    Diffuse: карта falloff
    смешивание Perpendicular/Parralel
    Reflection: темно-серый или серый.
    Glossines: 0,3 - 0,6
    2 Пластик.
    Reflection - от светло-серого до белого (255,255,255)
    Glossiness по вкусу))) но больше 0,6
    Refract - в зависимости от того, насколько корпус должен быть прозрачным.
    тут возможно придется использовать карты бампа или нойза для придания эффекта рассеянного света от лампочки внутри корпуса.
    Вот самое-самое общее)))) Наверно это и без меня известно было, но все же))) Остальное боюсь что придется самостоятельно изучать методом тыка, или почаще выкладывать апы с вариантами настроек матов) Дальше думать будем ;)
    Используя готовые материалы, не нужно ожидать от них супер реалистичности или точного соответствия превью)))) Там иногда и карты забывают добавить, и настройки твоей сцены могут сильно отличаться от тестовых.
  5. Kuzzya
    Большое спасибо за советы. :)
    Применила. И попоробовала отключить каустику.
    Результат вот.
      71,5 КБ
      90
  6. Tr@sh
    Tr@sh Мастер
    Ты каустику вообще не трогай, она нужна для правильного преломления внутри предмета ( например внутри кристалов ). К томуже она сильно замедляет время рендеринга.
  7. Morkovich
    Morkovich Мастер
    Уже лучше)))) Есть смысл сделать поярче свечение внутри корпуса. И определится с материалом колесика - какое-то он сейчас аморфное... как будто из аэрогеля)))
  8. Kuzzya
    Это опять я :) со своей многострадальной мышью.
    У меня уже создается впечатление, что я упустила что-то главное в текстурировании.
    Первые 2 картинки это то, что полуается у меня.а третья это то, как должно быть.
    Буду очень рада услышать советы. :)
      36,5 КБ
      91
      28,7 КБ
      94
      21,5 КБ
      96
  9. Morkovich
    Morkovich Мастер
    "боковушки" которые у тебя сейчас белые - сделай попрозрачней (крути Refract)
    Остальное - дело освещения. Расставь свет так, как бы тебе хотелось. А потом подгони цвета материалов (если хочеться точь-в-точь сделать)
  10. Morkovich
    Morkovich Мастер
    А на колесико - повесь VrayLight material. Судя по оригинальной картинке - оно должно светиться))))
  11. Kuzzya
    А как сделать чтобы корпус правильно подсечивался изнутри?
  12. Morkovich
    Morkovich Мастер
    Расположить светящийся элемент в том же месте,что и на оригинальной мыши))))) Плюс отмоделить "преграды"-микросхемки внутри корпуса. (Пару плейнов и цилиндриков)
  13. Kuzzya
    Свежий вариант :).Корпус теперь с преградами.
    В колесике диод. Правда результат помоему такой же.
    А с боковушками непонятно :).Рефракт почти белый.А они ни фига не просвещаются. :(
    Вот
      33,4 КБ
      103
  14. Morkovich
    Morkovich Мастер
    ага, но уже вкуснее смотрится. Теперь стоит поставить на рефракт или бамп корпуса небольшой шумок. (Noise) чтобы он не выглядел хрустально-стеклянным.
    А яркость диода в колесе - увеличь. И будет как на картинке
  15. Kuzzya
    Вот, что у меня получилось.
    Хотелось бы услышать советы по всем недочетам, а особенно по боковушкам :).
    Иии... Что надо доделать, чтобы мышь попала в галлерею :)
    Жду. Заранее спасибо
      115,7 КБ
      96
  16. Kuzzya
    Шумок добавлен :).
  17. Morkovich
    Morkovich Мастер
    ммм. что-то на большой картинке тело мыши выглядит несколько бесформенно. Геометрия точная?
    Если да, то во внутренностях там что-нибудь добавь для "весу". Или поменьше прозрачность корпуса.
    Чтобы попасть в галерею к ней наверно надо сделать компьютер, стол и комнату.. Ну или даж не знаю... Сделать макросъемку, с показом каждого волоска и крупинки всех ее микросхем и прибамбасов. Наверно так))) эт мой "технический" подход к трехмерной графике.
    а вообще все мнения субъективны)))
  18. DirectX
    DirectX Знаток
    да на привью лутше смотреться... можно как аватарку использовать))) ;_)
  19. Kuzzya
    Бесформеность появилась вместе с шумком :)
    Согласна, что для полноты картины надо добавить стол и компьютер.Поэтому и начну этим заниматься.
    Я тут когда-то выкладывала корпус. теперь вот думаю его переделать.
    Не знаю правда куда его выкладывать: в этот топик, в старый или новый сделать.
    Извините за глупое поведение, но я все-таки новичек :)))
  20. Morkovich
    Morkovich Мастер
    Да лан)))) Гораздо лучше что-то не знать, чем не хотеть знать)))
    А я бы все в один топик пихнул)) ну пусть название и не отразит всю красоту создаваемых здесь шедевров, зато в дальнейшем может получиться очень интересненькая тема. С созданием целого компа. Я например хотел бы на это посмореть, люблю железки и технические подробности. А как аватарку... маловата цена для искусства-то, м?))))
    Выложи модель в сером материале. И с сеткой без сглаживания (принтскрин Perspective Viewport) в том же ракурсе что и последний ап. Охота на геометрию посмотреть.
    Может быть стоит что-нибудь добавить, фасок там, экструда...))))
