Мышка блинь :(((((((
не дайте загнуться начинающиму РИНО(систу)
!!вот начал я делать мышьку.. и уже запнулся:((((((
как сделать верхнюю и нижнюю порерхность не полой, у меня она в нутри пустая... а как сделать не могу понять , если не сложно объесниТе, ПЛииииииииииииииз!!!
заранее ССССССППППООООООСИИИИБОООООООООООо
Привет! Немно не понятно, что значит не полой? Они же по идее должны быть полыми.
http://3dmax.ru/1/text.asp?id=4320# нажми на unitited-1-copy.jpg
может я чё то не так делаю .. @!#$.. :(((((((((((((
Почитал я тот форум по ссылке по этой теме, и понял, что ничего не понял.
крутооо:)
ну ты делал эту мышьку ? по тутору??
у тебя получилось совершенно все как в туторе написано?????
вот у меня нет...
блин вот бесит....
@!#$яяяяяяяяяяяяяядствооо
Мда-аа... Захватывающий там на 3дмакс.ру диалог... Симптоматишный. А ведь Рино прост и понятен как пробка.
Азбест, оставь-ка грызуна в покое. Займись лучше основами. Там с Рино должна поставляться коллекция микротуторов, как кривые разные строить, поверхности. Поизучай. Потом эта троица - замок из кубиков, фонарик и утёнок. После утёнка всё должно быть понятно. Во всяком случае, мне всё стало понятно. Лишь изредка к хелпу обращался - чисто для расширения кругозора.
А что такое слои - надо знать. Без слоёв нонеча - никак.
Тимофей.
да я бы с удовольствием... но там все на англ
если есть на руск. ДАЙЙЙЙЙЙЙЙ
Замечательный повод начать учить английский. Дело появления русской документации осложняется тем, что понять написанное по-английски на несколько порядков легче, чем изготовить качественный перевод.
