мылится изображение (MentalRay)
Fedotow Artem
При рендере ментал реем довольно сильно заметно замыливание изображения
Обратил внимание, когда текстура четенькая, например брусчатка, или камень,
а на рендере получаю... :(
Заметил после подкрутки Anti-Aliasing Quality
а именно:
Min и Max Sample Level поставил -1 и 2 соответственно
Color Contrast с 0,1 поменял на 0,05
То, что руки кривые, и знаний не хватает, это я понимаю
Но работа есть работа, нужно очень побороть менталовсий замыл
Fedotow Artem
И еще один вопрос, допустим для обманки использую картинку деревьев с альфа-каналом, кладу на обычную поли-плейн
при рендере получаю почти ожидаемый результат, т.е. визуализируется только само дерево, как мне и нужно, но..
та часть плоскости, которая попадает под альфу прозрачна не до конца, а немного серее, и тень от нее падает формы плоскости
в принципе ничего страшного, потому что используется для заполнения удаленного фона
Подозреваю, что можно подкрутить в атрибуте файла текстуры?
Тыкните пожалуйста :)
J-A-G-U-A-R
а насчет тени, в настройках источника света, во вкладке shadow поставь галочку raytrace, тогда прозрачность восприниматься при прощете тени
