Вообщем задумка может быть и ничего так но много лаж в плане самих инструментов.
Итак поехали....
1. Про томы согласен что вывернуты наружу, а не вовнутрь...
2. У бочки должно быть имхо резонаторное отверстие ... куда на концертах засовывают микрофон...
3. По поводу хета скажу ... его можно сделать в одном екземпляре... в районе за рабочим барабаном. У него диаметр должен быть поменьше чем у тарелок что у тебя ... к тому ... неправильно сделана педалька ... Внутри идет стержень ... он кстати вылазит наружу над верхней тарелочкой ... и имеет зажим ... чтобы регулировать высоту ... мало того когда на педали нога не лежит соответсвенно педаль поднята и расстояние между тарелками хета см 2 как миним ум ... вообщем это на любителя ...
4. Никогда не видел чтобы так стоял рабочий барабан ... У него стойка ввиде треноги с крабом куда он вставляется ... Как правило он расположен примерно между ног, поэтмоу если у него будет столько ножек то он будет реально мешать ...
5. Тарелки не должны мешать делать сбивку например ... а они реально над томами зависли... Тарелка с двух сторон прижимается войлочными шайбами .... они на железке не висят иначе до конца концерта лопнут ...
Комбешник ....
1. Вроде все нормально ... только усилительную часть сделал бы повыше ... а то размер динамика вроде приличный, а панель какаято узенькая ... и сделай регуляторы поменьше ... и их сделай побольшем колличестве ...
2. Тканюшка вроде нормально смотрится ... но сделай внутри диафрпагму саму ... а то как будто черная дыра там ...
А вообще лучше зайти в какойто музыкальный интернет магазин и там посомтреть все узлы ....
