Music - Drugs
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Артем Попов 33303, 8 мар 2008.
  1. Артем Попов 33303
    Артем Попов 33303 Знаток
    Вот на днях пришла вголову такая идея... Max 9, Vray RC 5
    Рендер ужастный, прошу помощи. Заранее благодарен.
    GI вкл
    irradiance map (low)/light cache
    первый отскок 0,4
    второй 0,3
    Один омни - 1,0
    5 Vray lightHDR
    на рендере видно, что "поршень" внутри шприца отдает зеленым, хотя такого материала как сам шприц, как этого избавиться? Можно и шопом но хочеться в максе этого добиться.
      314,7 КБ
      72
      201,7 КБ
      70
  2. kuklovod
    kuklovod Активный участник
    Шприц похож на стекляшку, а должен быть пластмасс. Чуть потусклее.
    Можно на обратную сторону нанести разметку. И как вариант наполнить чемнибудь.
    Идея понравилась!!!
  3. MAZalG
    MAZalG Знаток
    Шприц большой сделай. "професиональный"
  4. Артем Попов 33303
    kuklovod дело в том, я незнаю где крутить этот параметр. :(
    Разметка будет. В Децибелах)
    MAZalG нет, хочеться именно такой одноразовый, Наш так сказать). "профессиональный" мне всегда напоминает иностранные фильмы про больницу или фильмы ужасов)))
  5. kuklovod
    У меня вообще вирея нет :( , потому помочь не можу
    В качестве идеи: можно заделать чувака внутри, которого плющит, а он упирается руками в поршень.
  6. Артем Попов 33303
    У меня была идея наполнить нутренности, дисками, винилами, касетами, и значками винампа)
    А задумка с иглой вообще понятна? А то друг спрашивал че она помята.
  7. ksi2 vip
    ksi2 Moderator Команда форума
    весьма понятна игла) наполнение... ну можно попробовать.
    Идея вообще классная. Слежу)
  8. Артем Попов 33303
    Вот покрутил немного материал. Зеленоватость вроде пропала, но шприц всеравно еще стеклянный. :(
    Да и время рендеринга очень поднялось. :(
      41,6 КБ
      66
  9. kuklovod
    Прям сейчас рисую текстуру для меча, и столкнулся с такой задачей нужно, чтоб метал в доле (кровосток такой) блик давал меньше чем на лезвии. В общем, я не знаю, как ето всё правильно назвать, просто на Specular level положил карту серого цвета, и блики уменьшились, вот.
    Правда ет в ментале делал, но наверное принципы одни и тежи.
    З.Ы. Я далеко не спец так что извиняй если что не то подсказал. Сам только учусь :rolleyes: .
  10. Артем Попов 33303
    Вот попробывал сделать полный рендер.
      319,9 КБ
      67
  11. Артем Попов 33303
    kuklovod
    Спасибо за совет, но там немного по=другому. Я нашел два параметра Refraction Glossiness и Reflection Glossiness.
    Вот их сейчас кручу и стараюсь добиться желанного результата.
  12. Пётр Солодов
    Пётр Солодов Знаток
    а почему вот так фронтально?
    скучно
    нужен ракурс какой-то динамический
  13. Артем Попов 33303
    Над ракурсом еще буду думать, мне бы с материалами разобраться.
  14. Sergey Mironyuk
    Sergey Mironyuk Знаток
    GizmO_FBI --> у меня тоже такая же проблема с пластмассой. Вот сидюк... пластмасса ща не та..... стекло лезет(
      189,5 КБ
      69
  15. kuklovod
    В том то и дело что у мну этого параметра нет :( , потому и извращаюсь разными способами :)
  16. Артем Попов 33303
    Небольшой ап, кажеться стало лучше.
    Заменил омни и обьект врейлайт, на два источника врей лайт.
    Немножко шумно, из-за того что сабдивов мало.
      88,8 КБ
      69
  17. kuklovod
    Блик по любому надо ослабить, игла как ртутная. Да... вспомнил у таких шпрИцев резиновых деталей нет, а у твоего поршень слишком толстый, как у стеклянного.
  18. Артем Попов 33303
    Микроап, до полного рендера недотерпел(
    Сегодня вечером постараюсь полный.
      135,9 КБ
      65
  19. Артем Попов 33303
    фигня выходит. придеться переделывать студию и маты.
    + придумал новую перспективу.
  20. Артем Попов 33303
    вот с новой студией и попробывал шприц положить, в плане сделать несколько шприцов и сфокусироваться на одном.
    чет подумываю его оставить стеклянным. внизу кружочег это от студии( (spline + lathe)
      401,4 КБ
      67
