Мультитач у Intuos5 touch(PTH-650) Проблема и решение.
Тема в разделе "Планшеты", создана пользователем Konstantin Sosnin, 26 янв 2013.
Модераторы: ZElena
  1. Konstantin Sosnin
    Konstantin Sosnin Активный участник
    Приветствую!
    Вчера приобрел Intuos5 touch M(PTH-650-RU).
    Работаю на ноуте SONY Vaio. Начал осваивать планшет, сначала клал его поверх клавиатуры у ноута. И заметил, что мульти-тач у планшета отрубается периодически. Просто не работает, потом вдруг работает. А так же возникают глюки, например при нажатии express-keys "SETTINGS" почему-то увеличивается размер кисти.
    Путем простых тестов понял, что мульти-тач работает, если его НЕ класть на ноутбук. Да и вообще все глюки исчезают.
    Может кому-то будет полезно..
    Обновление сообщения автором
    28.01.2013 в 12:23
    Дополнительные возможные проблемы:
    1) Рандомно зависает планшет, не работает.
    На западных форумах нашел точное описание своей проблемы: рандомно зависает планшет, не работает. Народ делал всё, вплоть до переустановки винды. На форуме wacom'a был задан вопрос и получен официальный ответ поддержки - "переустановите драйвера, если не поможет - несите в сервис". Так как ничего не помогает, сошлись на косяке драйверов. Чаще всего проблема встречается на Win7 x64 и на MacOS.
    1а) После зависания "слетают" настройки, в частности настройка "для левши"
    Я левша. Причем выставление параметра "Настройка под рабочую руку: для правши/левши" не помогает. Помогает пункт "Ориентация: express-keys справа"
    2)не работает кольцо touchring в режиме brush size
    Лечится сменой раскладки клавиатуры с английской на русскую.(??)
    3)в Zbrush временами пропадает чувствительность к нажатию
    Чаще всего проявляется при открытии/сохранении проекта. Лечится свертыванием/развертыванием программы в панель задач, либо просто двойным нажатием на клавиатуре кнопки window. В фотошопе проблем не было замечено.
    Как видно, косяки явно программные, налицо недоработка драйверов.
  2. Konstantin Sosnin
    WINDOWS 7 x64. Линейка Intuos 3,4,5 Сообщение TABLET DRIVER NOT FOUND. Возникает либо в процессе работы, либо при перезагрузке.
    Симптомы: Планшет отрубается/медленно работает/работает только как мышь - нет чувствительности к нажатию, не работают express-keys, не работает touchring.
    Решение:
    1) Удаляем антивирус, отключаем планшет от компа
    2) Заходим в Control Panel ->Pen & Touch-> Flicks снимаем галочки с:
    "Use Flicks to perform common actions quickly and easily"
    "Display flicks icon in the notifications area"
    Заходим во вкладку Handwriting и выбираем "Don`t use automatic learning, and delete any previously collected data"
    3) Удаляем драйвер планшета через Control Panel -> Uninstall a program, перезагружаемся
    4) На рабочем столе жмем window+R, там вводим MSCONFIG. В открывшемся окне находим Services, находим Tablet PC input device, отключаем его, сняв галочку
    5) НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ планшет. Устанавливаем драйвера с диска планшета. После установки подключаем планшет в USB. Всё!
    ПОЧЕМУ ГЛЮЧИЛО?
    У Win7 есть своя служба Tablet PC input device. Она конфликтует с дровами от Wacom'a.
  3. MarzArt
    MarzArt Знаток
    Читаю этот форум и создается впечатление, что я единственный обладатель безглючного интуоса на этой планете =) (intuos5 touch L, windows 8)
Модераторы: ZElena
