MultiMatte даёт прозрачную полосу вокруг объекта
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем X-RUST, 3 окт 2012.
Модераторы: morro
  1. X-RUST
    X-RUST Активный участник
    Здравствуйте! Сцена простая: чайник стоит на plane, светильники - dome с HDRI картой и target spot, тип antialiasing - video. Нужно в посте (в Ae) отделить чайник от плэйна. На первой картинке оригинальный рендер и multimatte element, на второй проблема в виде прозрачной полосы вокруг чайника после разделения рендера используя тот самый multimatte. Делил так: применил для первой копии multimatte эффект set channels с красным каналом в качестве альфы, для другой - с зелёным, и поставил alpha track matte для обоих копий рендера как на 3-ем изображении.
    В чём на ваш взгляд проблема? Неверно настроил V-ray или неправильно разделяю рендер в Ae? Другая причина?
    Спасибо!
    Обновление сообщения автором
    09.10.2012 в 11:42
    Попробовал ещё в Composite разделить - то же самое. Значит, проблема не в посте, а в настройках v-ray. Но в чём именно?
      219,4 КБ
      75
      143,9 КБ
      75
      51,5 КБ
      79
  2. Black Sphinx
    Black Sphinx Знаток
    IMHO это антиалиазиг. В данном случае - это заблюренные цвета на границе между зелёным и красным.
    Попробуй в Ае попользоваться эффектами из группы Keying. Например Color Key - в нём можно рулить ширину/размытость границы.
  3. X-RUST
    Точно. То есть от этого только в посте можно избавиться? Настройка v-ray и 3ds max не поможет?
  4. Black Sphinx
    Black Sphinx Знаток
    А оно только в посте и проявляется, когда ты пытаешься оторвать чайник от плэйна.
    Можно и в V-Ray отключить антиалиазинг, однако, думаю, результат тебя не порадует.
    Так что используй нормальный кеинг и будет тебе щастье ))
  5. X-RUST
    Большое спасибо! Я уже думал, что мне никто не поможет :D
Модераторы: morro
