Multiline
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 7 окт 2003.
    Prislosi risovati dorogi na karte - (Roads and Highways)! V programe AutodeskMap esti TOOL - Multilne, no v illustratore k sozaleniyu net. Obyasnite pozalusta kak sdelati BRUSH s 2 - and 3 lines. Sam spravitsya ne smog. Spasibo zaraneee.
    См. в Help про Brushes.
    мне кажется, в этом конкретном случае (поскольку речь идет о простых линиях) легче воспользоваться панелью Appearance - копировать в ней stroke и задавать им разную толщину и проч. параметры (оверпринты, пунктир, цвет...)
    создай нужные типы линий, закинь в стили - и наслаждайся.
    (см. мыло, кинул для примера пару линий)
    Мда.
    Alexander X рисуй необходимые линии любым удобным инструментом.
    Лучше если это будут прямые.
    Затем, выделяешь и перетаскиваешь в политру Brashes. Появится окно New Brash выбери New Art Brash > Ok. При желании можно поиграться в Art Brash Options.
    насчет линии границы см. мыло. там паттерновая заливка в виде штриховки под 45 градусов.
    но дальше - сам.
    Spasibo vsem za HELP
    Вдогонку
    Особенно причудливо получаются линии если как писал Arhip через апиренс размножить их обводки с пунктиром и различными углами (скруглёнными или острыми)... По крайней мере, железные дороги, трубопроводы и гос границы а также большинство мультилиний из КАДов выходят на ура)))
    Железные дороги — да. А вот трубы, провода всех мастей, заборы, канавы, выемки и насыпи — лучше через Brushes.
