Мука при рендере
- Автор темы haya
Мука - из-за малого количества сабдивов на рефлекте у материала. Даже если в материале стоит нормальное количестве сабдивов (для меня 16 - это уже значительно, хотя фанаты ставят по 25 и 50, но это, имхо, лишнее), у вас эта величина глобально ограничена в свитке "Врей глобал свичес" в разделе "Материалс" счетчиком "макс депт". Надо убрать галку с "макс депт" или поставить туда более высокое значение. При значении 12 муара станет значительно меньше, а 16 - это уже и для портфолио годится.
Спасибо за оперативное реагирование!
Ограничение на сабдивы в "Врей глобал свичес" убрал (в материалах поставил по 16). Но проблема полностью не решилась (
Думаю, может причина в материале темной плитки? Муар проявляется только на ней, вродь.
В общем, выкладываю настройки материала плитки.
И еще почему потолок получается серым (в мате стоит 255,255,255)? Можно ли это как-то исправить или же это лечится только в photoshope?
Еще раз большое спасибо!
С глози в 0,7 ставить сего 8 сабдивов при типе антиалайзинга Adaptive DMC - мало. надо больше, к примеру 16-24.
Что вас заставило выставить Global Subduv Mult в 1,7? это считай все сабдивы в сцене множатся на 1.7, т.е. и на материалах и на ИС и в ГИ и т.д. все увеличивается, соответственно увеличивается время на рендер. лучше поставить 1, а при необходимости добавить именно в той части где это необходимо, отдельно на тенях или материалах к примеру.
На счет шума на стене внутри душевой, то проверьте может там компланарные полигоны (2 полигона в одной плоскости).
Ещё на счет настроек антиалайзинга, то у тебя 4-8, можно убавить, так задирать есть смысл когда есть очень мелкие детали что их проработать. А так достаточно 1-4, ну на край можно поднять типа 2-4, 3-4 или 2-5. При этом делал несколько тестов и заметил что если поднимать верхний предел т.е. с 4 скажем до 6, то увеличивется шум.. по этому я например поднимаю только нижний, ну бывает верхний ставлю 5.. хотя раньше считал с 4-8, чтобы все максимально прорабатывало.
А на счет потолка, то с ним все в полном порядке. Ты голову поверни ввех, посмотри на потолок и спроси себя - он у тебя 255.255.255?? нифига подобного.
По рецепту MpaKo6ecа в Global Subduv Mult вернул 1 (чесно говоря даже не помню когда поставил там 1,7). В материал сабдивы накручены до 16 (видимо старый скрин выложил).
Дальняя стена в душевой действительно была комппланарной ((
Настройки антиалайзанга тоже поправил.
Получилось симпатичней, по-моему ) Не считая того, что спрятал потолок )
Теперь еще подскажите как "зажечь" светильники на стенах и на потолке.
haya, ты зачем потолок спрятал? без него вобще фигня.. и как ты собираешься зажечь светильники на потолке если он у тебя белый? белее белого не будет и светильники в таком ключе все равно будут темнее потолка, в итоге потолок светится, а не лампы. Потом оставь какой был, с ним се в порядке было. На светльники положить материал VrayLight (это если по простому).. а остальное в фотошопе добавить (свечение, объем и прочее).
Для того чтобы рисунок плитки на полу был виднее надо теккстуру через маску рисунка замиксовать, так что один цвет будет темнее чем второй, тогда узор будет лучше виден. Все просто.
