mtor как вставить в риб еще чтото?
Задача - хочу при генерации RIB файла вставить в определенное место нужную мне строку (например attribute "visibility" "integer reflection" [1] сразу после FrameBegin)
или чтолибо заменить в нем... как это сделать? это вообще возможно?
(пытаюсь подружить MTOR и Entropy)
Атачиш к объекту риббокс в котором все это и пишеш
отбивая скобки [] слэшами.
Или если не к конкретному объекту то обзываеш этот риббокс
frame, world, declare в зависимости от того куда надо вставить
Это помоему в доке расписано.
А насчет entropy....колись...нестесняйся :)
Хорошо. а если я хочу вставить строку
Option "limits" "integer raydepth" [1] ????
я посмотрел доку там риббоксы можно цеплять на world, frame, frontplane, backplane и на объекты
а как в самое начало риба зафигачить эту строку? ведь Option нельзя писать внутри world...
ты забыл про declare
где этой строке и место.
file:///D:/PIXAR/Documentation% 04.5/shading/shader_design/main_design.html#Special Names
P.S. эээээээээ Entropy.........
Прошу прощения за предыдущий пост, разобрался когда на кнопку send нажимал ;))))
действительно если обозвать как Declare то все работает.
А вот другой вопрос.
Есть шейдер (.sl) я его компилю в Entropy (т.е. получаю sle вместо slo)
все бы ничего, но чтобы засунуть его в Slim, надо скомпилить его как slo, потому как слим другое не понимает... ну не гемморой? есть ли другой путь?
пробовал в ShaderMan сделать export slim template - вообще не грузицца.
а рендерится все замечательно, если умудришься шейдер затолкать =)
жаль только что в Entropy 3.0.1 не срабатывает dspy dllка, даже скомпилированная из его примеров (как результат - отсутствие картинки в slim)
есть теоретическое решение (в том рибе, что генерит слим для показа шейдера, поставить в опции Display надпись "file" вместо "slim"... но где это сделать - ума не приложу =(
Так давай ктонить еще "ума приложит"
Проблема одна....похоже что ентропия есть только у тебя.
Причем проблема то вполне решабельна.
Вышла новая версия...буквально через три дня после первой.....как появится - могу закатать....
PS: Я не лавка по закатыванию Entropy. закатаю максимум два диска, дальше делите сами.
PPS: Москва, самовывоз.
Ты невнимательно смотрел, есть тип "declare" - такой риббокс как раз вставляет твою строку (Option "limits" "integer raydepth" \[1\]) туда куда тебе надо.
PS А про энтропию колись, раз уж заговорил... По крайней мере скажи, что за полет у этой птицы.
ты его наверное просто так хотел загрузить. его надо подключить ручками к стандартному файлу темплейтов, если хочешь его так видеть, имхо
а вообще должен грузиться, дай сорец сцены
налицо отсутствие понимания, что такое dspy и какой пример идет в поставке.
в Энтропии dspy interface полностью переработан (по-видимому), поэтому стандартные не работают - значит, в слиме превью ты не увидишь. очень хотелось бы ошибаться, поскольку если дело действительно так плохо - то в ShaderMan добиться превьюхи тоже будет сложно.
Меня задело "налицо непонимание" =)
потому отвечу, изложив суть проблемы
Slim, когда генерит риб для просмотра шейдера, ставит в нем:
Display "image184" "slim" "rgb"
на что энтропи говорит - d_slim.dll not found, и даже файла не создает.
с энтропи идет пример, который пишет в через dspy в tif файл.
я его скомпилировал и засунул в бин каталог от энтропи.
я у слима в качестве рендерера указываю бат файл со следующим содержимым:
entropy %1
sho -dspy slim -dspyfile %2 %2
rm -f %2
так что если бы этот dspy отработал, все было бы чики-пуки.
проблема в том что entropy его цеплять - цепляет, но видимо никак не использует. даёт вот такие ошибки при рендере:
WARNING: tmpslim.Administrator000060.rib (38): Bad file
--> ImageStream image184 had an error with one or more user-parameters
ERROR: tmpslim.Administrator000060.rib (38): Bad file
--> ImageStream image184 could not be opened
SEVERE ERROR: tmpslim.Administrator000060.rib (38): Bad file
--> Error opening image stream "image184"
а ошибка что d_slim.dll не найден исчезает.
может в 3.0.2 это исправлено??
кстати по поводу ShaderMan - если вместо твоей dllки прописываешь слово file, то все работает, но естественно, пока рендерит - ни черта не видно. но потом он показывает картинку отсчитанную.
Вот сразу так и надо было ;-) Sorry for not perfect wording.
// skipped
скорее всего - да, бо ошибка дюже серьезная. кстати, то же самое она напишет, если ей подставить d_tiff из поставки prman (насколько я знаю).
> кстати по поводу ShaderMan - если вместо твоей dllки прописываешь слово > file, то все работает, но естественно, пока рендерит - ни черта не видно. но > потом он показывает картинку отсчитанную.
я знаю, поскольку я сам юзаю специальный dspy. в общем пока я так и настроил ShaderMan в последней версии (*_beta49.zip) - чтобы писал в файл.
