*.mse
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем -, 9 окт 2003.
Модераторы: Savin Denis
    Кто знает, что за файлы такие *.mse ... ???
    Я так понял это скрипт, но в бинарном формате.
    Каким образом создается такой файл?
    Это кодированный скрипт.
    Создается через
    encryptScript <filename_string>
    MAXScript lets you create an encrypted copy of a specified script file with the same name prefix, but with the suffix .mse, in the same directory as the source script file. The encryption uses a fixed hidden key that lets it run on any 3ds max system, but effectively hides the source of the script. Encrypted script files have the suffix .mse. To encrypt a script, use the following MAXScript method:
    cенькью... F1 рулит...
    а можно его как-то раз-encrypt'тить? Хотел открыть один такой mse, чтобы посмотреть код, но не смог:(
  5. Denis-Triton
    Denis-Triton Активный участник
    Это действительно проблема. Так, mse-файл ломится в интернет, и отказывается работать, если подключения нет. ...Так не пойдет.
    Надо его расковырять, но чем?
  6. Михаил Коровянский
    Михаил Коровянский Знаток
  7. HTCraft
    HTCraft Пользователь сайта
