mrProxy
Подскажите, пожалуйста, возможность применения Proxy впервые появилась в 2009 максе или она есть и в 7 и в 9?
Может кто-нибудь напишет в двух словах, чувствуется ли толк от ее применения в сценах с огромным колличеством
поликов, как она влияет на скорость рендера, какие у нее недостатки, достоинства, применяется ли она в Вирее?
Спасибо заранее!
Пользовал, помогает. Облако делал с его помощью (там 6 разных тряпок, а ножик вообще один).
Помогает экономить память при больших массивах однотипных объектов (особенно, если они очень высокополигональные) - в памяти хранится только один экземпляр, и то, только если он нужен (подгружается с диска, а потом выгружается, если не хватает памяти для всего остального).
Единственное падение производительности может быть из-за оверхеда при чтении с диска, если прокси будет часто загружаться (но это бывает редко - обычно одного раза достаточно).
Подробнее читать тут, а появился в 2009 максе.
Спасибо за понятный и исчерпывающий ответ! Посмотрел вашу работу Облако и вот такой вопрос о ней - чем вызвано такое большое
разрешение картинки? Лично я тоже стараюсь делать разрешение максимально большим, насколько позволяет мощность компьютера,
но меня за это ругают.
