MR работает (!), но странно...
Почитал форум, прикольно сделал все, как советовали и, о чудо, ЗАРАБОТАЛО!!!
Только странно, иногда, при чтении каких-либо сцен (разных), выдает ошибку, о том, что значение, каких-то переменных (внутренние ментала) выходит за рамки допустимого.
Как я понял, переменные относятся к каким-то цветовым настройкам, потому как в их названиях используются цвета - **Red***, ***Green***, ***Blue*** и вообще ментал(т:) работает как-то странно то да, то нет...
Если можете помогите, заранее благодарен...
Alien
Я нашел некоторую закономерность:
1. После перезагрузки обычно работает нормально.
2. При втором запуске МАКСа иногда выдает Syntax Error и не рендерит. Это появляется в самом начале и вычислить просто.
3. Надо повторно открыть файл, тогда вываливаются эти ошибки. но зато рендерит.
4. Если ошибки не выпали значит скорее всего рендерить не будет и надо снова делать Open File.
Такая байда. Мож у кого подругому?
summatr
Скоро выйдет XSI 2.0 Softimage утверждает что будут распространятся бесплатные плагины прямого импорта экспорта для макса и майи. А в кси МР будет во первых 3.0 (все процессы связанные с глобалной илюминацией и каустикой как обещают будут оптимизированны и значительно убыстрены). во вторых к кси МР "прикручен как надо"
