MR прозрачность свечения
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем kuirp, 7 окт 2012.
Модераторы: Alex Kras
  1. kuirp
    kuirp Активный участник
    Всем привет!
    В преддверии НГ была поставлена задача смоделировать и визуализировать трубки дюралайта загнутые в различные формы.(в данном случае рассматривается ёлка)
    Материал диодов дюралайта(светящийся материал) делал по этому уроку(источник не помню, но урок этот):http://3dmaxus.ucoz.ru/publ/uroki_3.../svetjashhijsja_material_mental_ray/24-1-0-91
    Материал трубки дюралайта делал так же, только уменьшил свечение(luminance cd) до 50 и перевернул нормали для эффекта полу-прозрачности.
    Отрендерил на черном фоне - всё хорошо, всё видно, всё устраивает.
    Однако при сохранении в png с альфой(параметры экспорта - прикрепление 1) свечение обрезается этой самой альфой.
    Сохранение в png мне нужно для последующего наложения дюралайта на фото здания.
    Я не помню, чего там накрутил, но однажды у меня получилось сохранить свечение и на альфе.(см. прикрепление 5)
    Помогите вспомнить :)
    Дополнительная инфа:
    Настройки материалов - прикрепление 2(справа трубка, слева диод).
    Настройки рендера - прикрепление 3(вкладки Indirect Illumination и Renderer).
    Финальная картинка jpg на черном фоне(низкое разрешение) - прикрепление 4(ёлка).
    Обновление сообщения автором
    07.10.2012 в 05:19
    Еще одну картиночку забыл...параметры карты Glare
    07.10.2012 в 05:38
    3d's Max 2012 ;)
      22,4 КБ
      64
      69,4 КБ
      60
      280,8 КБ
      54
      12 КБ
      69
      187 КБ
      58
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Рис №1.И сохраняешь в png.
      196,7 КБ
      109
  3. kuirp
    diwian diwian, спасибо, попробую)
  4. kuirp
    Не работает :(
    Сохраняется тот же png , что и раньше...с обрезанной альфой(((
  5. diwian diwian
    Ищи в максе(какая версия?).У меня без проблем. Скинь файл попробую проверить.
  6. iVAt
    iVAt Знаток
    а не проще, если рендер на чёрном фоне, не замарачиваться с альфой, а накладывать в режиме screen
  7. Qwa7
    Qwa7 Активный участник
    kuirp, а что мешает подложить под елку matte/shadow/reflection? т.е. вот как автомобили вписывают в окружение, так вам следует сделать то же самое.
