MR Instance
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Ms-Vano, 4 июн 2010.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Ms-Vano
    Ms-Vano Пользователь сайта
    Привет всем! Недавно появилась необходимость создать множество ростительности приблизительно одного типа на плоскости. Как я понял это сильно влияет на память и время рендера... поэтому ближайшее решение которое я нашел это MR mip_binaryproxy. Он достаточно хорошо справился со своими задачами, но вроде существует еще в ментале некий Instance, его тоже хотел попробовать, но доступную информацию по его применению я не нашел, в хелпе как-то мутно... Подскажите пожалуйста, как я могу это реализовать?
  2. Алексей Чорный
    Алексей Чорный Активный участник
    Выдели объект в сцене------->Edit---->Dublicate Special (Options) --->галка Instance. Жмешь Dublicate Special ( Общий вес сцены от количества копий не меняется, условно) Ед. что грузит, так это отрисовка объектов в сцене. Выдели гл. объект с которого делал копии---Atribute Editor закладка transform----->Drawing Overrides--->Enable Overrides Level of Detail----->Bounding Box.
