MR,Brasil,FR,Insight...?
Ammo
1.Подскажите есть ли нормальный рендеринг енжайн в котором можно конкретно задать насколько ватт будет светитьт лампочка. И + хелп к нему , где бы была таблица на сколько ватт светит примерно тот или иной источник света , начиная от медуз заканчивая ядреной вспышкой.
2.Бразил.
а)Как боротся с артефактами (аля жпег) , в бразиле я увеличивал сэмплинг но эфекта это не дает =(
в)Я так понимаю бразил в отличии от ЛС иФР неумеет сохранять радиосити в текстурах... или это всетаки возможно.
3.Финал Рендер.
Начал разбираться только так что пока лаймерский вопрос.ГИ задается только в материалах и только для всех сразу. Почему немогу включить каустику, все галочки активирую но каустика не работает .
Tony 1017
лампочки не в ВАТТАХ светят :)))
в ВАТТАХ они только электричество "жрут" :)))
в ЛС библиотеках светильники неплохо настроены
поработай с ним немного и будешь иметь представление в каких единицах сколько выставлять для часто используемык светильников
Ammo
Спасибо Тони за столь полный и содержательный ответ . Мне очень помог твой настолько развернутый ответ.
з.ы.
Сразу видно человек опытный но скромный ;)
Tony 1017
ну какой вопрос такой и ответ
ты же ведь вес свой не ру@!#$ми меряешь
хотя чем больше у человека денег тем толще задница
вот и с лампочками таже ерунда
тривиальной зависимости освещенности помещения от потре@!#$емой энергии (ватт) нет
значит ответ на твой вопрос "есть ли енжайн(очень забавное слово) в котором вводишь ватты а вылезают ..."
;))) почти как в том анекдоте с колбасой и бараном
нет!
а вот таблицы приблизительные существуют
в ЛС(generic lights) и в RadioRay
Ammo
Опсс это че теперь за маты такие новые ? =)))
Тони , а что делать людям у которых нет ЛС и где взять таблицы эти ? если надо чтобы было имено точно . А то Нужно бацать Внешнею рекламу , а там разная подсветка и хАтят именно чтобы было точно ?
Tony 1017
см ответ Duche :)
какой либо точности без IES файлов добиться будет проблематично
пусть тебе заказчики дадут точные названия светильников
после чего можешь попробовать их найти здесь
http://www.lightingresource.com/0lumens/photometrylist.asp
но сайт грузится как черепаха :)
для соблюдения точности лучшим вариантом будет ЛС или Inspirer
причем ЛС имеет более дружественный интерфейс но Inspirer физически корректнее
Alexey Duk
В ваттах измеряеться потре@!#$емая энергия, которая весьма условно связана с яркостью света. Яркость света измеряеться в люксах. При одной и той же потре@!#$емой энергии лампы накаливания,галогеновые,люминисцентные, газоразрядные, ксеноновые и ртутные будут давать абсолютно разную силу светового потока, которая еще очень сильно зависит от устройства абажура, наличия отражателей и плафонов. Для более точной имитации световой картины используются обычно программы типа Lightscape или Insight, где можно указывать источнку света не только силу света в люксах, но и загружать гониограммы распределения светового потока, которые иногда есть на сайтах производителей светового оборудования. В Lightscape есть встроенный редактор гониограмм, с помощью которого можно собственноручно сделать тонкую настройку источника света или подогнать, допуситм, к каталожным данным.
> 2.Бразил.
Мало увеличивал.
Не возможно.
> 3.Финал Рендер.
Самый простой рецепт - открой файл из примеров и посмотри как он устроен - 90% вопросов отпадут сами собой, остальные 10% - RTFM :)
