mp4 c DivX тормозит.Что делать
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 13 сен 2000.
    Машина Celeron 333 128Ram Video 2MB
    Софт не тот или машина слабая?
  2. Yura Sanko (SaY)
    Yura Sanko (SaY) Мастер
    Проц разгоняй или меняй - мпег4 только от проца зависит, 2мб видео это не страшно
    333 целероны обычно неплохо розганяются, у тебя материнка какая?
    Пометка - не только от проца... Правильная работа DirectDrawAcceleration весьма облегчает жизнь... Отсутствие акселерации можно иногда заметить на первых секундах в момент, например, переключения из оконного режима проигрывания в фулл-скрин - исчезает смягчени картинки, цвета становятся более резкими, грубые тоновые переходы... У меня дома на 300-м селероне (->450) большие фильмы (родное разрешение после перепаковки DVD версий) смотрятся абсолютно нормально...
    Проц тут не причем у меня на атлоне 550 такое было
    скорее всего ето из-за драйверов видюхи, потому как я винду переставил и драйвера новые скачал, и все нормально стало
    У меня PIII600(->750) 32Mb Geforce256,
    Бывает это от записи зависит у меня было так.
    Идет фильм,идет потом такое ощущуние что кэширует все вдуг ускоряется как в Маски-шоу кроме звука и так каждые 2-3 минуты.От софта не зависит т.к я пробывал и 98 и в NT - таже фигня.Правда из 30 дисков только пара дак глючит.
    Дайте драва для (Nvidia GeForce256
    Народ, а если mp4 c DivX не тормозит, а наоборот, проигрывается в ускоренном режиме? Что делать в этом случае.
    Перепробовал кучу разных плейеров - не помогает. У меня Duron 600 на Abit KT7, 64МБ памяти РС133 и видеокарта ATI Xpert2000 c 32MB памяти (чип ATI RAGE 128). Причем это не с одним диском, а со всеми, которые я усебя ставил. На 500-м Celeron'e они идут нормально.
    У меня такая проблема была из-за звуковухи. Попробуй поставить разные варианты колонок.(мультимедиа в панели управления). Мне помогли динамики объемного звука. Почему - даже предположений нет :(
  9. Guest
    Материнка Apolo Via PRO. Дурацкий набор частот.
    На 333 Система делает 12 fps в MP4
    -> 375 делает 19 fps при этом машина виснет через время =)
    Вобщем всем спасибо.
  10. Guest
    PII266, RivaTNT - никаких проблем при проигрывании видео сжатым DivX`ом на NT и W9X не было...
    P.S.
    попробуй установить раз. монитора 800*600 и частоту 60Гц
  11. Guest
    Вопрос : почему у меня тормоза при просмотре mp4?
    у меня P3 500Mg 128 озу .у меня появляются тормоза в некоторых частях фильма .Для сравнения ,у моего друга P3 350 128 Mb ,но у него практически нет тормозов
    Может на это влиять мама т.к у меня via p3b , а у него intel ?
  12. Guest
    Установи меньшее разрешение экрана 640х480 и глубину цвета 16 бит.
  13. Guest
    Значит так, ребята, спокуха, проблему сейчас решим-на.
    0. Если фильм сжат криво изначально, например, с изменением framerate, то тебе уже ничего не поможет :( Разрешение должно быть кратно 16(32) -
    320х240;384х288;400х300;480х360;512х384;640х480;768х576;800х600
    1. Если у тебя проц < 300Mhz - апгрейдся, тормозить будет ну по-любому, иначе 2.
    2. Если у тебя видюха - Nvidia, говорят помогают старые драйверы (<2.40), но это крайний случай, лучше 3.
    3. Не ставь Media Player 7.0, включи, конечно, DMA для HD, поставь буферизацию секунд 25, проверь аппаратную поддержку...
    4. Вероятно у тебя чипсет Appolo Pro, что не есть хорошо для DivX, тогда смело иди в C:\winXXX\system\ и эксперементируй с файлами
    DivXc32.dll (Video Codec Version 4.1.00.3920 (Low-Motion codec))
    DivXc32f.dll (Video Codec Version 4.1.00.3917 (Fast-Motion codec))
    DivX_c32.ax (Direct Show Decoder Version 4.1.00.3917 (Hi Quality decoder))
    путем их перемещения куда-нть. Здорово помогает пермещение последнего.
    Удачи, DivX - RuleZ, что забыл, извиняйте.
    Cep.
