Можно ли в Poser5 сделать видимый световой поток
Не знаю, как точнее объяснить.
Я сделал подвал, сырой, холодный и самое главное темный.
Единственный источник света – это небольшая лампочка на потолке, как можно сделать, чтобы световой поток был видимый.
Я использовал Spot Light, но на полу появляется только световой кружок (я могу регулировать только интенсивность и размер светового пятна), а мне надо видимый поток, типа если взять в темноте включить фонарик, то видится небольшого радиуса длинный столб света.
Помогите, быть может Poser5 такую «фишку» не поддерживает, в любом случае подскажите, кто сталкивался с такой проблемой.
ilmari
Это надо сцену в макс перетащить или в Брюс хотя бы и там рендерить.
Глянь на офсайте - там тутор по этому делу валяется.
http://poser.kiev.ua
загружаешь square prop как background
oтрубаешь light ,1 2
оставляешь light 3 spot
atmosphere strength 1.000
angle start 20
angle end 22
парентишь LIGHT 3 к нужной части фигуры
далее....
material room - atmosphеrе - галочка на volume on
volume.density = 0.01
в настройке рендера firefly - cast shadows
RENDER
Год сообщения - 2004. Два раза хозяева программы менялись, оф.сайт соответственно то же.
Игорь Изевлин
Что-то не видно света - может из-за того, что подключены и другие источники света (например, когда нужно видеть и машину; свет идёт от фар)?
