Можно ли в 3Dmax бамп сделать отрицательным? Особенно интересует нормал бамп.
Тема в разделе "Визуализация", создана пользователем Кенни Жив!, 29 сен 2011.
  1. Кенни Жив!
    Кенни Жив! Активный участник
    Доброго времени суток.
    Сформулирую суть вопроса. В маске бампа белый цвет-визуально выпучивается, черный-остается как был.
    Можно ли сделать так, чтобы при наложении бампа имитировались не выпуклости, а впуклости?
    Тем паче интересен Нормал бамп, он тоже имитирует только выпуклости, а хотелось бы и впуклости тоже...Не использовать же дисплейс для каждой вмятины?
    Работаю в максе(ментал рей).
  2. Leonidych
    Leonidych Мастер
    Вот же специальные кнопки для этого!
      27,1 КБ
      124
  3. iVAt
    iVAt Знаток
    в счётчике силы действия бампа поставь отрицательное значение
  4. Saplus
    Средний цвет делаешь серый, на нем черные впуклости и белые выпуклости.
    С нормал бампом впуклости - это инвертированные выпуклости по сути
    [​IMG]
  5. Rebate
    Rebate Знаток
    Не "впуклости", а впадины или выпуклость внутрь. В настройках Normal bump можно ввести отрицательные значения. По самому принципу - синий кодирует "величину смещения точек поверхности вдоль направления нормалей", заключается ли вопрос в том можно ли синим закодировать минусовое значение, думаю нет, только от нуля и выше.
  6. _MIT_
    _MIT_ Активный участник
    если я правильно вопрос понял, то надо просто инвертировать бамп, а для нм инвертировать каждый канал текстуры.. но тока эта )).. это же имитация) нету там никаких впуклостей и выпуклостей )
  7. _MIT_
    Leonidych +1 к стати
  8. Кенни Жив!
    Всем спасибо, разобрался.
    То Leonidych ( пост#2) - РЕСПЕКТ!!!
  9. Leonidych
    Leonidych Мастер
    Я очень рад! Как говорится - Всем спасибо, Все свободны. Свободны до следующего подобного вопроса...
    P.S. Это не насмешка, отнюдь...
