Здравствуйте! Нужно сделать чтобы объект был прозрачным (для работы по черчежам, например), но невидимые линии (желательно в режиме отображения smooth) не отображались. Если можно то как?
Заранее благодарен.
Не, это не подходит, т.к. Backface Cull скрывает отображение граней в режиме Wireframe, т.е. другие объекты тоже отображаются в виде сетки, а мне надо чтобы грани не показывались в обычном режиме, т.е. Smooth и при включеном See-Through.
Опиши более детально суть вопроса. Нарисуй финальную картину(что должно получиться).
(например как в этой теме http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?topic_id=134475)
Странно, попробовал еще раз Backface Cull и получилось...видать какой-то глюк был, т.к. не один раз пробовал его включать и не помогало. Всем спасибо. Вопрос закрыт.
