Можно ли сохранить?
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Михаил Куркубет, 18 июл 2001.
  1. Михаил Куркубет
    Михаил Куркубет Знаток
    Ситуация получилась такая: при вылетании макса 3.1 он выдает сообщение и предлагает сохранить резервную копию, копию он у меня сохраняет очень криво (половины объектов нет, остальные все перекосило), а сам основной файл потом не открывается.
    Последний раз такая фишка у меня была больше года назад, а за последнюю неделю она повторилась два раза, оба раза пропала работа за несколько дней.
    Можно ли макс настроить так что бы при сохранении файла командой SAVE, он сохранялся в основной файл и еще в резрвную коппию, типа как 1.max.... 1_1.max
    Касяк был под вин2кей.
    Железо какое?
    Пень?
  3. Михаил Куркубет
    dual 733, RIMM 512 Мб
    Чёто с железом у тебя не всё в порядке.
    У нас была подобная херня на пнях. На амд не было.
  5. Михаил Куркубет
    Год назад это было совсем на другом компе, хотя тот тоже пень был, но послабже и макс у меня тогда 2.5 был.
    А может всё дело в мыше?
  7. Михаил Куркубет
    Мышь тоже тогда другая была, но если уж дело в ней, тогда уж скорее в ее скроллере.
    А по делу какие-нить предложения будут?
    Вообще вариант ест поставить Make backup on save
    i autosave every X минут.
    все это находится в Preferences
    в MAX3 file\preferences
    в MAX4 Customize/Preferences
    во вкладке Files
    думаю хотя бы это поможет если сделать сейв 2 раза.
    к тому же у него есть количество бэкапов..
  9. Михаил Куркубет
    Криво работает, бэк ап он сэйв не работает. Копия не создается когда сохраняешь командой сэйв, когда происходит автосэйв тогда бэк ап создается.
    Спасибо.
  10. JaveLiner
    JaveLiner Активный участник
    Рано еще спасибо говорить. Есть еще один способ сохранения:
    Customize>Preferences>Files> Increment on save
    Если это дело включено, то при очередном сохранении макс не перезаписывает старый, а создает новый файл и прибавляет в конце каждый раз по единичке:
    SAMPLE.MAX > SAMPLE01.MAX > SAMPLE03.MAX > ...
    Очень полезная фича, если делаешь покадровую анимацию для последующего рендера, напр. во внешней VECTA3D; или можно каждый раз вернуться к станой копии и все переделать по-новому.
    А вот теперь бурные апплодисменты, переходящие в овации. `<];])
  11. Михаил Куркубет
    Я ее уже включил.
    Спасибо.
    Только место жрет зараза. Каждые несколько минут стохранять 30 метровый файл.
