Можно ли Radeon 8500LE софтово переделать в Fire GL?
И как?
Если можно - детальные инструкции
для новичка и без жаргона :)
Очень нужна ваша помощь!
Styler
см. http://styler.nightmail.ru/r200.htm.. Если появятся вопросы буду рад ответить..
Большое спасибо!
Вариант http://www.radeon2.ru/konkurs_2/8500_to_8800.html
с небольшой корректировкой реализовал.
Вашу статью, Styler, пока мельком пробежал
и попробую позже реализовать.
Однако было бы интересно
установить актуальный Fire GL 8800 драйвер 3056 для WinXPpro.
Насколько я понимаю,
там есть существенные улучшения и дополнения.
Однако природа исправлений
в dll файлах мне не ясна
и я не смог понять как эту версию
приспособить :-(
Может быть кто-то может объяснить
или хотя бы вылечить?
Styler
www.styler.nightmail.ru/fgl3056wxp.exe (842.998 bytes)
www.styler.nightmail.ru/fgl3056w2k.exe (842.148 bytes)
Вломал (только OpenGL драйвер) но не испытывал, у меня сейчас нет под рукой ATI'шной видюхи..
Файлы родного драйвера 3056 распаковываются
компримированными с расширением типа dr_.
Если я в инсталяционную директорию вставлю
твои распакованные (.drv + .dll) и сотру
соответств. dr_ + dl_ должна инсталяция нормально пройти?
Или я должен все файлы распаковать?
В WinXP кажется нет expand.exe?
Не хочется испортить уже работающую 3036,
но 3056 тоже испытать охота :)
Поэтому спрашиваю, чтоб риск уменьшить.
.inf я скоректировал.
Styler
Проверить работу нового OGL драйвера можно и с текущей версией драйверов. Так как поиск текущего OGL драйвера ведется с того же каталога, где и находиться само OpenGL приложение (собственно EXE'шник), разумнее всего было бы новый файл fglrxgl.dll скопировать в эту директорию, после чего он должен стать текущим ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО ПРИЛОЖЕНИЯ.
Файлы с расширением *.drv - это драйверы ТОЛЬКО для 3DS Max - их нужно просто скопировать в рабочий каталог Макса и подключить нужный драйвер в настройках рендера.. Если такие файлы уже существуют - сохрани копии старых..
Все остальные 3D пакеты используют только fglrxgl.dll + настройки реестра..
