Можно ли покрасить растр?
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 24 июн 2003.
    Можно ли покрасить растр (grayscale) в пантон или в любой другой цвет как во фрюхе?
    Заранее всем откликнувшимся спасибо.
    В 8 точно нельзя только битмапы можно
    У меня 11 версия
    Шютка – 10-я конечно
    про 10 не скажу не знаю
    работаю в 8
    а если нужно примерно напечатать
    крашу в шопе примерно
    вставляю и печатаю
    пантон все равно точно не получеться
    надо хрмалин делать
    Дело не в точности. Просто во фрюхе я макет сделал, подложку в виде растра могу покрасить в любой цвет, что называется одним ударом мышки. А может ли это наш супер-пупер продвинутый пакет? Я себе хелп не поставил, вот и мучаюсь, надо бы переставить, чтобы всякие глупости в форуме не спрашивать, да как всегда руки не доходят.
    Походу дела 10 тоже не может
    судя по поверхностным исследованиям
    Лучше во фрихе дальше и работай
    прога просто отличная
    просто в россии еще не оч развита
    а зарубежом
    покрайне мере на заводах ее оч любят
    А глубоко копать не надо.
    Растровая картинка, под ней плашка такого же размера, крашенная в пантон (можно в градиент, можно в Gradient Mesh, да хоть во что). Выделить обоих и Make Opacity Mask. Параметры по вкусу.
    Тебе не кажется, что установка Help-а заняла бы много меньше времени, чем поиск ответа в форуме, тем более когда отвечающий судит «по поверхностным исследованиям»?
  9. Guest
    1. Подложил под растр плашку нужного цвета, и выделил её с растром
    2. В палитре Transparancy - Make Opacity Mask
    3. Если надо - Invert Mask
  10. Guest
    Спасибо за советы. Одно но, создается впечатление, что адобе не знает свои собственные продукты. Эта фишка давно реализована в РМ. Почему не сделать это же в илле не понимаю. Шляпа согласись: проще назначить растру цвет, чем подложить плашку и создать маску.
  11. Guest
    таким способом как тебе посоветовали в пантон покрасить нельзя, иль переведет его в цмик все равно когда будешь делать епс, о чем он честно предупреждает в таких случаях. так что красить придется в шопе и тянуть в иль епс из шопа. а у фрихенда пожалуй только ета возможность и является плюсом, ну и конечна более внятная работа с линкованными тифами чем у иля. тем не менее, около пяти лет проработав на фрихе, я в конце концов пересел на иль, во фрихе начиная с 9ой версии нормально работать стало нельзя, больно ненадежная прога стала, хотя и виснет канечно реже кореля, но тот же иль в етом смысле ваще танк))))) да и как рисовалка он гораздо мощнее фриха, фриховские кисти против илевских слабенько смотрятся, да и не только кисти. хотя хорошая программа. была.
  12. Guest
    > нельзя,
    можно. И епс сохраняется корректный
  13. Guest
    Если будешь так делать, то как раз всё в CMYK и уйдёт (если внедрять в AI будешь, а не линоковать).
    Вот если ты в AI затащишь Grayscale или B/W картинку, и там покарасишь в пантон, то полученный из AI EPS можно будет внедрять куда угодно (AI, EPS, PDF), и все пантоны будут на месте.
  14. helen777
    helen777 Пользователь сайта
    а как именно происходит перекрашивание Grayscale или B/W картинки в пантон? можно подробней? пошагово
    «Удаляем все каналы, кроме yellow.
    Результат - слитая чёрнобелая картинка в режиме yellow/8.
    Выделяем всё и копируем (Ctrl+C Ctrl+V) в иллюстратор.
    Картинка вставляется в иллюстратор как grayscale / embedded / 300dpi»
    Делаю все как написано, но вставляется не черно-белая картинка а цветная, почему?
