Можно ли обрезать фото в иллюстраторе?
Andrey Kirillov 5502
Люди, подскажите, можно ли обрезать растровый объект в иллюстраторе, как, допустим в Corel, просто сдвигаеш крайние узловые точки и фотка обрезается (а можно и еще узлов добавить и по кругу, например обрезать)... Есть ли такая возможность (без использовани clipping mask), или для этого фотошоп обязательно использовать?
Спасибо за ответ!!! ;-))) Только про Cliping Mask знаю, а без нее как нибудь можно обойтись??? Не очень удобный это способ
А без фотошопа, что ни как??? Ну не может быть! Такая мощная программа, а такую простую операцию сделать не может?
В работе над каким либо макетом может понадобиться одну и туже фотку несколько раз по разному обрезать, и что тогда, каждый раз в фотошоп лезть экспериментировать с оригиналом и сохранять кучу обрезанных вариантов???
Seerge
дело в том, что такие манипуляции с фотографией не должны проводиться в векторной программе. Именно поэтому мощная программа Илл избежала такого новшества. А кореловцам по-барабану насколько криво их программа передаст такое произведение в postscript — уже пора привыкнуть.
Для проб в работе над макетом clipping mask — самое удачное решение, в котором и точки добавлять можно, и крутить, и загибать, и все, что хочешь. А уже окончательный вариант по замерам вырезать в фотошопе и импортировать в Илл.
Shlyapa
Почётный пользователь
AI — мощный векторный редактор с кое-какими возможностями для работы с текстом и растровыми картинками.
PhS — мощный растровый редактор с кое-какими возможностями для работы с векторами и текстом.
InD — мощная программа вёрстки с развитыми возможностями для работы с текстом и кое-какими возможностями для работы с векторами и растрами.
Вместе они — пакет программ, с помощью которого можно решить практически любую задачу.
Выбирайте инструмент правильно, и будет вам счастье.
есть способ, работает !!только!! при прямоугольном кропе
1) делаешь прямоугольник с белой заливкой нужного размера
2) располагаешь над! растром так как тебе нужно
3) в палитре транспэренси, предварительно всё выделив, делаешь opacity mask (визуально-пропадает белая заливка остаётся растр)
4) делаешь flatten transperency c установленной галкой
preserve alfa trancperency
5) оп! удаляешь ненужные куски
что то не понятно выбирай либо несколько раз и clipping mask (маскирование) либо один с прозрачным объектом сверху и флатерн трансперенси после.
Описано выше. Кстати
Причем тут корел? А если речь о нем то он режит и восстанавливает в одну секунду. Факт!
Mike Udin
Дим, согласись, глупо человеку привыкшему к Иллюстратору переходить на Индизайн, только потому, что в Иллюстраторе нельзя по-человечески откадрировать картинки...
У Иллюстратора есть этот недостаток -- факт, и не будем обманывать себя.
Shlyapa
Мне очень сложно представить себе человека, привыкшего к отдльно взятому AI.
А вот человека, привыкшего к связке AI + PhS очень легко.
Также легко представить человека, привыкшего к связке AI + InD + PhS + Acrobat.
Выбирайте интструмент, соответсвуюющий решаемой задаче, и не морочьте голову себе и другим!
Mike Udin
Ну хорошо, не буду уж приводить для примера Корел...
Приведу Индизайн! Почему же ТАМ эта функция реализована шикарнейшим образом? И что,собственно, мешает Adobe поставить задачу перед Illustrator Team реализовать ТО ЖЕ САМОЕ?
Да тупая бюрократия -- вот и все.
По-моему, очень не хватает кнопочки/флажка в меню View,
обозванного, например, так:
Show/Hide bounding box for unvisible clipping region
Ну в принципе можно растр в илюху кинуть через плэйс а потом в фотошопе кадрировать сколько душе угодно
в принципе тоже выход
#16
2 freak. можно еще так попробовать: маскировать как надо картинку, эту же маску скопировать поверх, прозрачность ей в 0, сплющить. Кусков не остается.
мышь
слава богу, что иллюстратор не уподобился корелу в работе с растром, т.к. такие операции на фотовыводе оборачиваются фигней полной. солидарна с теми, кто считает, что для каждого дела нужна своя программа и главное - это умение оперировать ими.
а то при таких идеях, можно в иллюстратор добавить еще и работу с видео и аудио :))
Anti
а как вырезать кривые формы? получилось только с прямоугольником.
Anton299
#19
Всегда говорил и буду говорить:
Корел - для наружной рекламы (вывески и т.п., в дальнейшем плоттерная порезка и т.д.)
(+ лично мне в нем удобно работать с кривыми/точками и т.п. - отрисовывать логотип сложный, например. В иллюстраторе когда это делаю - хочется послать весь Адоб, вместе взятый, за "удобство" работы с кривыми, очень далеко..) Поэтому сдерживаюсь, никого никуда не посылаю, отрисовываю корелом, экспортирую в Иллюстратор если надо.
Иллюстратор (+ ИнДиз, Кварк и прочее ненавистное корелщикам (и мне, как человеку, терпеть не могущему многостраничную верстку) - для полиграфии и верстки.
В кореле макеты в типографию не здают и не принимают (есть исключения, конечно, но слава богу - их немного).
А из иллюстратора не режут пленку на плоттере, для поклейки вывески.
А Фотошоп - для всего растрового )
Andrey Kirillov - а чем клиппинг маск в илле такой уж неудобный? Те же телодвижения, что и с Павер Клипом в кореле.
Чисто визуально - просто аналог одной комманды, по разному называющийся в разных программах.
Вставил фото, обвел контур нужный поверху, применил комманду. Вот проблема то...
И сама фотка, ни при клипинг маск, ни при павер клип - ФИЗИЧЕСКИ не образается. Подвиньте точки обратно - и все вернется на место.
Party
Только вот после этой команды появляется канал в картинке, а удаляется только растерайзом!
