Можно ли накинуть текстуру, и еще...
Не то чтобы лень... но размусольте мне пжста мою ситуацию:
Делаю колесо, начал с 2д сплайна, лайншейпом нарисовал срез колеса, применил Lathe, получился цельный объект ----> вопрос --- можно ли качественно наложить текстуры на разные части колеса (диск, резину) желательно без раздробления конвертации и прочего. Достаточно сказать мне от чего плясать. Т.к. так легче зпомнить и научиться.
Вопрос №2 ----- делаю нос болида ---- из CV surface, маловато точек для реда, как прибавить, желательно аккуратненько.
ГРОМАДНЕЙШЕЕ СПАСИБО ВСЕМ СПЕЦАМ, которые ПОМОГУТ !!!!!! :)))
Вообще-то можно, но легче,все-таки сделать два разных объекта, а то с маппингом напаришься, а вообще можно так :
1 Создаешь мультиматериал и edit mash твоего колеса, затем выбираешь грани резины и делаешь ID 1, для металла делаешь ID 2.
2 Делаешь blend материал и рисуешь где-нить (в фотошопе напр.) ч/б вид на колесо. Один цвет резина, другой цвет металл.
Но я НАСТОЯТЕЛЬНО советую рисовать покрышку отдельно от диска!
> 2.
я не понял.. а зачем blend тут нужен...???? это же элементарно делается через каналы UWV Map и ID фейсов...
