Можно ли найти работу начинающим!
Тема в разделе "Организация произв. процесса", создана пользователем Ренат Тактаров, 16 авг 2007.
  1. Ренат Тактаров
    Ренат Тактаров Пользователь сайта
    Здравствуйте!
    Подскажите можно ли найти работу начинающим ТО есть Мне для ускорения обучения!
    Я начал изучать 3d max сам без курсов. Читал книги скачивал уроки, но я считаю что этого мало!
    Одним словом нравится! Возможно работая лучше освоил 3D max. А так не знаю за что взяться самому
    С чего начать!
    Заранее спасибо!
  2. Михаил Коровянский
    Михаил Коровянский Знаток
    Определись на чем ты хочешь заработать... где ты себя лучше чувствуешь? Что уже попробовал? Ну там, архитектура, интерьер\экстерьер, объекты как таковые (для рекламы и т.п.), а также статика или динамика??? Определился? Посмотри, что у тебя есть показать потенциальному заказчику... Портфолио составил??? Как только разберешься с этими вопросами - пиши, помогу выйти на заказчиков. Главное, уясни для себя, надо оно тебе или нет, сможешь ли ты технически укладываться (позволяет ли железо) и все такое.
  3. Jerri80
    Jerri80 Активный участник
    Добрый день!
    Вижу зашла речь про железо.
    Подскажите оптимальные параметры компа.
    Какой лучше всего купить?
    У меня на данный момент Intel Core 2 Quard Q6600 2.40ГГц, память 2048Мб., Жесткий диск 250Гб, видеокарта 256Мб Geforce 860GT.
    Пыхтит, кряхтит, и видно уж больно трудно ему тянуть Adobe CS5, и Corel 11.
    Думаю брать новый комп, посоветуйте плиз хороший и по цене в районе 30 000р.
  4. Jerri80
    а лучше всего до 30 000р.
    И, в реале какой комп нужно иметь, чтобы в дальнейшем и 3D, и Майя и прочее шло без проблем?
  5. Allard
    Allard Знаток
    возьми комп на процессоре амд !! не плохой даже отличный проц за свою цену , например феном 2 x6 1100
  6. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Jerri80:
    За 20-30К можно собрать отличный блок.
    Правда, ваш core2quad не так плох! Сам сижу на таком и в целом он меня очень устраивает. Менять есть смысл только на i7, может что-то из амд. Но я пока не планирую.
    Для начала купите памяти! 2 гигабайта даже для ноутбука мало, а у вас работа с графикой! Чтобы было 8 гигов, можно больше.
    И винт купите на 1.5 терабайта. Видюшка у меня такая была, в целом нормальная тоже.
    Главное для 3д графики - оперативка!
  7. Jerri80
    Спасибо за рекомендацию!
    А потянет ли он 8 гигов? Мне казалось можно увеличить только до 4х, а из за этого и не стала покупать дополнительно еще 2 гига. А 4 гига мало, увеличится мощность лишь на 5-10%.
    На компе установлена Windows XP, лицензия. Если честно я не знаю сколько битовая она. Мне сказали что 32, и нужно переустановить на Windows 7 (64 бита). Вот тут и тормозим. Не хочется убивать лицензию и потом ставить бог знает что из инета.
    Самое главное, когда выбираю параметры листа (в фотошопе CS5) интернешнл А4, то комп очень долго обрабатывает каждый запрос по команде, что очень раздражает. А если беру параметры Web, то все работает нормально, но как я понимаю качество очень страдает при печати.
    Вопрос: Какие параметры листа вы чаще всего используете? Я понимаю что для печати это одно, а для инета-другое. И параметры web , по сути вполне должны устраивать. Но все же.
    И, стоить ли покупать станцию? Хотелось бы комп взять такой, чтобы лет пять работал и не мешал своими тормозами и капризами.
    Пока думаю, и работаю на том что есть. И похоже воспользуюсь вашим советом, увеличить до 8 гигов.
  8. Jerri80
    Еще,, думаю, что если увеличить оперативку до 8 гиглв хотя бы, то потянется за этим и замена куллера. А за ним еще что нить нужно будет, и в итоге выльется в новый комп. Я просто опасаюсь просто заменой 2гигов на 8 не обойдется. и он перегорит от перегрузки. :( Или я ошибаюсь?
  9. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Вы абсолютно заблуждаетесь! Увеличить количества памяти это не более сложно, чем прикрутить пару новых полок у себя в комнате - дом от этого не развалится.
    При 8 гигабайтах производительность вырастит очень сильно, вы сами удивитесь на сколько! Но операционную систему нужно будет поменять обязательно. Поставить либо windows xp x64, либо windows 7 64. Это нужно для того, чтобы windows мог видеть все 8 гигабайт и их использовать, потому что обычный xp видит только 2-3 гигабайта.
    И еще - перед покупкой посоветуйтесь со знакомыми, которые разбираются в том как докручивать память. Чтобы они посмотрели, сколько у вас там слотов есть, и какую именно память нужно покупать. Успехов!
  10. Jerri80
    Спасибо!
    Развеили мои сомнения! :)
    А по памяти там 2 слота (изучаю компа внутренности, чтобы уж совсем не из пещеры быть) :),
    DDR2 по документам. Буду брать так же DDR2, китом на 8 гигов. Так же сегодня вычитала на сайте Windows, что если поставить 7й 64 бита, то память можно будет увеличить до 20 Гигов. Взлетит похоже с такой мощью! :))
    Еще раз Спасибо!
    Приступлю к улучшению своего компа.
  11. Predator84
    Predator84 Активный участник
    а с этого момента должен сделать поправку, не одну даже.
    -материнская плата имеет физическое ограничение по обьему оперативной памяти, судя по комплектации компа у вас 6-8Гб предел.
    -если на материнке всего два слота, то старую оперативку придется "выкинуть" и поставить 2х4Гб или 2х3Гб (в таком случае память работает в дуал режиме, "паралельно" короче и производительность выше)
    -теоретически 64битная виндовс "распознает" до 128Гб оперативки. Ну это не очень важно.
    -в документации к материнке есть информация по максимальному обьему оперативной памяти.
    относительно производительности компа, характеристики достойные на сегодняшний день, и если тормозит фотошоп там или корел, то дело может быть в разных факторах, например засоренность "диска C". Количество программ в автозагрузке и прочее, прочее...
  12. Jerri80
    Спасибо, большое!
    еще вопрос хочу задать.
    меня переубедили вкладывать в нынешний комп деньги. т.к. видеокарта 256мб geforce 8600gt, оперативка 2048мб, жесткий диск 250гб, лицензия виндоус XP 32бит.
    я так смотрю если за него браться, то и видеокарту менять на хотя бы 1гб,
    жесткий диск есть внешний, но думаю нужен все же и внутренний мощный.
    плюс оперативку поднимать до 8гб (лучше всего).
    и переустанавливать виндоус на 7й в 64бит.
    В итоге получается вложений прилично получится, а по производительности не разбежаться из-за материнки. (не смотрела ее, но думаю раз уж такая установлена со слабыми показателями, увеличивать нагрузку ей не стоит).
    Вопрос: :)
    Возможно ли обойтись пока только увеличением оперативки? и похоже максимум тут будет из-за 32бит - 4гб общее. Верно?
  13. Jerri80
    что посоветуете.
    что из этих компов лучше взять для графики????
    1 настольный ПК = 50 000руб. (дорого)
    Процессор
    Intel Core i7-870
    Частота процессора 2.93 ГГц
    Кэш-память 8192 Kб
    Память
    Возможность расширения до 8192 Мб
    Технология DDR3
    Оперативная память 6 ГБ
    Видеосистема
    Размер видеопамяти 1024 Мб
    Видеокарта NVIDIA GeForce GTX460
    Жесткий диск 1 Тб
    Привод DVDR/RW
    Способы подключения и соединения
    Средства коммуникации LAN10/100/1000
    Порты и разъемы USB 2.0 PS/2
    Sound
    Карт-ридер
    Гнездо для микрофона
    Разъем для наушников VGA
    Операционная система Windows 7 «Домашняя расширенная»
    http://www.digital.ru/goods/comps-main/acer/266769.htm
    2 МатеРИК Игровой Intel i5-760/8/2000/GTX460 1024 Цена: 22 849.08 руб. (как мне кажется оптимальный, но не известно до скольки можно увеличить оперативку)
    * Корпус Foxconn 500W
    * процессор Intel® Core™ i5-760 2.8 GHz
    * Оперативная память 8 Гб
    * Жесткий диск 2000 Гб
    * Игровая видеокарта ASUS GTX460 SE DirectCu 2Di 1024 Mb: - поддержка DirectX 11 - 1 Гигабайт памяти
    * Системная плата ASUS P7H55-M LE ASUS P7H55-M LE - отличный разгонный потенциал - сокет LGA1156 - чипсет Intel P55 Express
    3 * Корпус Foxconn 500W
    * процессор Intel® Core™ i3-550 3.2 GHz = 17 000руб.
    * Оперативная память 4 Гб
    * Жесткий диск 1000 Гб
    * Игровая видеокарта:
    ASUS GTS450 DI 1024Mb
    - 1 гигабайт памяти
    - Поддержка HDMI
    * Системная плата:
    ASUS P7H55-M LE
    - сокет LGA1156
    4 http://shop.render.ru/index.php?route=product/product&path=120&product_id=8744
    Что из этих 4х лучше всего.
    а если плохи то почему?
  14. Predator84
    из предложенных я бы остановился на варианте 2.
    -потому что он средней ценовой категории (из предложенных)
    -имеет самый производительный процессор после дорогого варианта 1
    -имеет на борту 8Гб оперативной памяти (у варианта 4, 4Гб оперативной памяти)
    -жесткий диск на 2Тбайта, в то время как у его конкурента (вариант 4) только 500Гбайт
    -вариант 2 более производительный чем вариант 4, при том последний почти на 3тис. дороже. - если ничего не путаю.
    видеокарта, игровая, ну хорошо можна в игрушки побегать последние))
    роль компонентов компьютера для 3Д графики.
    -процессор, отвечает за скорость рендеринга.
    -оперативка, позволяет рендерить более "тяжелые" сцены, быстрее все это переваривается.
    -видеокарта, быстродействие во вьюпортах 3Д программы, скорость просчета GPU (пока нет практичного применения, в серьезных проектах)
    -жесткий диск, влияет на время сохранения файла в 3д программе, при чем важен не обьем, а скорость передачи данных. Кто сохранял большой файл по сети, тот поймет.
    -материнка, обьединяет все вышеперечисленные элементы, должна обладать поддержкой всех функций процессора, оперативки и видеокарты.
    разгон, я бы не рекомендовал. Не известно что лучше, скорость рендера на 10% выше или материнка/процессор вышедшие из строя за пару лет. Имхо.
    Да и вообще, все это мое мнение, кто хочет может спорить, я не буду.
    лучше всего конечно собирать комплектацию компьютера под себя/самому, как правило, так или дешевле, или будут стоять те компоненты что хотел.
  15. Predator84
    как правило, из-за 32 бит будет видно только 3,25Гб, в редких случаях 3,75 (один раз такое видел) - зависит помоему от биоса и железа.
    внешний внешним, но должен быть внутренний, обьем 160-320Гб с головой.
    нагрузка пойдет на блок питания. Оперативка кстати кушает энергии не много, и увеличение ее обьема не скажется на системе в целом (я имею ввиду в плохом смысле)
    Блок питания больше всего кормит видеокарту, вот это прожора, это при покупке новой видеокарты уже нужно смотреть а потянет ли ее блок питания.
    Процессор тоже любит электричество, чуть меньше видеокарты, в среднем в 3-4раза меньше.
    вобщем в вашем случае, апгрейд текущей системы обойдется:
    -покупка оперативной памяти (100-150у.е.)
    -переустановка операционной системы 64бит (около 250у.е.)
  16. Jerri80
    Прошу прощения,наверное уже замучала... Сорри. :)
    А вы могли бы скинуть пару ссылок на компы? для работы сейчас и в дальнейшем. Чтобы я уже видела разницу в их начинке. Ориентируюсь только на размер оперативки, жесткого диска и видеокарты. В остальном ничего не понимаю и потому не могу выбрать комп. Может есть в магазине рендера то что можно указать, и на что мне стоило бы обратить внимание?
    "роль компонентов компьютера для 3Д графики.
    -материнка, обьединяет все вышеперечисленные элементы, должна обладать поддержкой всех функций процессора, оперативки и видеокарты."
    Смотреть видеокарты скоростью просчета GPU? верно?
  17. Jerri80
    У второго варианта нигде не обозначена GPU или не GPU? :/
  18. Predator84
    ASUS P7H55-M LE данная материнская плата поддерживает до 16Гб (4х4Гб)
    я думаю хватит засорять данную ветку выбором компьютера, даже если это косвенно касается "как найти работу начинающему"
    если что то еще, то лучше в личку.
  19. Jerri80
    Спасибо за помощь!
