Можно ли картинку в рамку загнать?
Тема в разделе "Adobe Illustrator", создана пользователем -, 28 мар 2006.
    Очень неудобно в фотошопе картинки в рамку загонять а потом вставлять в илюстратор...картинки по размерам разные вставляются и соответсвенно рамки то толще, то тоньше? Очень не удобно! Можно ли просто картинку прям в иллюстраторе в рамку вставлять? и как это сделать?
    Спасибо!
  2. ssv
    ssv Пользователь сайта
    только руками
    Понятно, в общем геморойно...ну ладно, будем искать дроугие пути
  4. mr.Death
    mr.Death Активный участник
    Может так?
    Вставляешь картинки, масштабируешь, рисуешь рамку, помещаешь ее над картинкой, которую нужно вставить, clipping mask (ctrl+7), рамка станет невидимой, потом выбираешь direct selection tool (A), включаешь smart guides (ctrl+u), выделяешь свою рамку и назначаешь ей нужную тебе обводку. Если smart guides включать не хочешь, то переходишь в outline view (ctrl+y) и выделяешь рамку.
    Ты это спрашивал?
    А вот в Кореле ХЗ есть команда Boundary, которая <i>автоматически</i> делает рамки для выделенных изображений!
  6. мышь
    мышь Пользователь сайта
    mr.Death, если масштабировать картинки в Иллюстраторе, то размер файла будет ого-го + качество йех...
    Nifrita, рамки можно делать вручную. Вставил изображение, нарисовал поверх рамку, присвоил ей нужной толщины обводку. Сгруппировал изображение и рамку (чтобы при перемещении вся конструкция не развалилась) :)
    Попробовал, вроде прокатило
    В палитре Аппиренс:
    Add new Fill
    выделить нов. заливку
    Effects/ convert to Shape прямоугольник
    перенисти ниже Image
    Можно загнать в стиль
  8. mr.Death
    мышь, когда ты делаешь макет то точно, как правило, не знаешь какая она должна быть по размерам, поэтому масштабирование на 5-10% имеет место быть. Размеры у файла получаются одинаковые масштабируешь ты картинку или нет. А насчет качества я вот не пойму: ты же при масштабировании изменяешь только линейные размеры, а количество пикселей в изображении не изменяется, так что пересчета изображения не происходит.
    Вариант с маской хорош тем, что ты прямо в иллюстраторе можешь изменить размер видимого изображения, да и вариант ILYASа там тоже можно применить, причем и к маске и к самому изображению.
